Добрый день!Подскажите пожалуйста,приобрел авто 2002 года,вначале все было хорошо,но постепенно машина начала плохо ехать,могла просто заглохнуть в середине езды,подумал проблема в датчике расхода воздуха,поменял сам,но после началось еще хуже,с первого раза не заводиться и постоянно глохнет,скорость не набирает,хотя тапку жму в пол при ее то 200 л.с. Это жестоко.Потерял нервы и силы не понимаю как быть, у кого была подобная проблема подскажите.
на комп диагностику сперва
Делал, сказали что все ошибка на дроссельную заслонку.
попробуй снять штекер с валюметра, может он нерабочий. у меня точно так же было, снял щас нормально работает, только жрет по больше бензина
а если дроссель то уже надо переставить с других s60 если она не потребует адаптацию или прочисти карбом
Снимал,не помогает,и датчик отключал,не едет и все.подскажите кто менял эту заслонку?и после смены не заглючат ли другие датчики?
если дроссель менять то его надо будет прописывать. это только у ОД. у вас же есть очень хороший человечек SergVolvo что живет в Зеленограде . ему отправить на ремонт дроссель.
