sery-dok
S80 ошибки 1330,1550
В теме 13 сообщений
Ребят куда лезть и что смотреть с ошибкой 1330 и 1550? S80, 2,9 атмосферник 1999г.в
Добрый ...  а ошибки чем снимали?
P1330 указывает на неисправность CVVT вашего Volvo. Может из за дефекта CVVT соленоида-клапана или CVVT Hub привода. CVVT означает распредвала изменения фаз газораспределения. Ошибка  P1330 относится к неисправности  соленоида, который управляет CVVT.
Рекомендуется замена масла (если вы еще этого не сделали в последние 10 000 миль) и затем очистка кода P1330 ( если код опять появится значит клапан CVVT поврежден).
P1550 ошибка сигнал скорости ... может быть, ваш это датчик скорости.
Похоже, у вас есть неисправный ABS модуль.
Да все верно!!! Abs то горит то нет! Подскажите этот клапан cvvt где находится? И можно ли произвести диагностику его? А на счет 1550 я так понимаю нужно отремонтировать abs? Ошибки сканил elm 327 .
вот тут вот почитай что за клапан и что с ним бывает  :Winking:
Спасибо!)
Ребят расскажите про метки грм на 2.9!? Где их искать? Или ссылочку киньте.
вот пожалуйста. и все это здесь на форуме :Cool:
http://www.xc90volvo.ru/volvo/grm.html
http://volvowest.ru/index.php/volvowest-service/slesarka/59-zamena-remnya-grm-volvo
Ребят сегодня появились 2 ошибки после чего вольво ехала хуже жигулей - Р1132 и Р1152 , после сброса машина ожила! Кто знает что это??? Заранее спасибо!
Р1132  - HO2 NO SWITCH B1 SYNDICATES RICH
Р1152  - HO2 NO SWITCH B2 SYNDICATES RICH
Ругается на обе  лямбды ... типа очень обогащенная смесь что то типа этого
Недостаточность изменений напряжения (HO2S11) - датчик указывает на обогащение
А какие передние или задние? Их так то 4
Передние
Спасибо!)
