  • записей
    56
  • комментариев
    56
  • просмотра
    43 502
Заслонка airmix
3 703 просмотра
На днях была предпринята попытка по повышению температуры в салоне.Как писал на форуме, со стороны пассажира воздух из дефлекторов дует ощутимо прохладнее чем со стороны водителя. Замена термостата и бочка ОЖ эту проблему само собой не решила. В общем подозрение пало на заслонку AIRMIX! Снял верхнюю крышку панели приборов и осознал что все не так просто как кажется.Минут 20 боролся с желание собрать все обратно и купить валенки и куртку потеплее, но победил здравый смысл и я продолжил разбор. Чтобы не снимать все, начал оттягивать панель на себя и потихоньку вытаскивать регуляторы обдува.Получилось!Попутно куда то вниз упали значки"0", что над этими регуляторами были.Пока нашел только один справа, в самом низу под обшивкой. Далее снял короткий воздуховод и вот передо мной заслонка AIRMIX. Покрутил регулятор туда-сюда и заметил что в положении"закрыто", с правой стороны имеется щель. Попытки прижать посильнее не имели нужного эффекта, а тепла то хочется...В общем решил проблему "варварски"-обмазал края заслонки силиконом и закрыл до весны. В предвкушении горячего воздуха завел двигатель и включил печку. Чуть-чуть теплее стало и не более...Значит дело не только в этой заслонке.С такой мыслью принялся все собирать. Кстати процесс сборки занял гораздо меньше времени.
2 Комментария
Valik
хороший отчетик
Спасибо,может кому пригодится.
