  • записей
    56
  • комментариев
    56
  • просмотров
    42 689
Замена термостата
2 432 просмотра
Всем привет. После покупки авто ,когда только выехал из павлодарского ГАИ домой, обнаружил что не работает термостат. То есть он гоняет антифриз по большому кругу. Как следствие авто крайне неохотно набирает температуру и очень быстро ее теряет на скорости. Про расход бензина вообще молчу. В общем решил менять. Оригинальный номер 271664. Я купил Hans Pries 202313755. Решил поменять во дворе на улице. Благо было относительно тепло, примерно минус 7-8 градусов. Это была первая попытка. Казалось бы все просто. Немного спусти антифриз, открути два болта, поменяй термостат и далее в обратном порядке. На практике все немного не так. тот который ближе к блоку не поддался и провернулся. Пришлось снимать форсунки и в крайне неудобной позе надпиливать его полотном по металу чтоб зацепиться плоской отверткой. Это тоже не помогло. Замерз и собрал все обратно.
Сегодня заехал к Виталию. Там тепло и хорошо) Он при помощи молотка и зубила все таки выкрутил этот болт и термостат был заменен)
Теперь температура набирается быстро и держится. В салоне тепло и расход бензина по компу упал с 24 до 15. Вот так.
2 Комментария
Перед откручиванием неудобных болтов надо по нему стукнуть молотком, чтоб резьба чуть отпустилась. Ну и главное с торксами это хороший инструмент. Форсунки надеюсь тоже помыл и резиночки поменял?
Нет еще не мыл. Сегодня буду мерить давление топливное. Сдается мне не держится оно и по этому проблеммы с заводкой. Буду и форсунки мыть и с насосом ковыряться (не зря у меня в багажнике какой то валяется, видимо что то делали уже)
