aleksvolvo
    370
Весь контент aleksvolvo
  1. Акылбек Ж.,В таких случаях указывается тип двигателя ,тип коробки. Что делали до появления неисправности ?
  2. Это не номер а тип двигателя , должны быть ещё буквы и цифры в конце . А номер двигателя состоит только из цифр
  3. Дааааа , с такими машинами и владельцами доооолго придётся разбираться
  4. Куандык,Смотри расположение датчиков в моторном отсеке http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
  5. По VIN двигатель В4184S2 объём 1,8л. Вот посмотри данные для этого двигателя , или на данный момент стоит другой двигатель? http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
  6. не правильные действия при смене АБ, вот и получил сообщение на дисплее бортового компа .Удаляется только сканером.
  7. 270км Да ради бога , пусть соберутся , машин 5 минимум , о цене договоримся
  8. Дай свой VIN посмотрим что у тебя за система
  9. Я сразу и не понял манометр я думал он на 4,0 бара , а оказывается на 40 бар . Ну этот манометр не пойдёт сюда , возьми хотя бы с насоса для подкачки шин на 6 бар . Шланг нужен маслобензостойкий , в автомагазинах продаётся , возьми 1,5-2 м , что бы на ходу он был в салоне и проедь с ним , набирая скорость и сбрасывая , можно и шланг с компрессора взять там как раз наконечник подходит к резьбе топливной магистрали или купи такой шланг , он то же продаётся .
  10. Модуль управления двигателем ЕСМ Motronic цифры разные 4,3 4,4 от коробки не зависят . Топливный насос включается во II положении на 1 сек и останавливается , при запуске двигателя в III положении и последующей работе двигателя насос работает постоянно . Давление в рампе должно быть 300 кПа на ХХ , во время движения 210-380 кПа учитывая нагрузку и торможение двигателем .Остаточное давление после остановки двигателя , должно быть не менее 200 кПа через 20 мин
  11. По VIN двигатель был В5204FT . А сейчас какой конкретно В5234Т ? 2--3-4-5 или просто Т ? О каком компе речь? ЕСМ?
  12. rinych1984,Какой двигатель? Какое ПО ЕСМ ? А лучше VIN написать.
  13. aleksvolvo
    WI-FI
    А для чего их увеличивают , есть и по 4 антены, ну не так просто же их добавляют ?
  14. samurai, Да ты прав . Вот по блоку VVT http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
  15. samurai,Читай внимательно стр4 и 5 примечание . А пардон , там для В6304S
  16. Читайте http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
  17. Если что надо по ГРМ , на любой двигатель , скрины выложу .
  18. Это шестицилиндровый двигатель , атмосферник , мощность 147 кВт
  19. На диагностику надо
  20. aleksvolvo
    WI-FI
    Я бы сказал , про дальность действия сигнала.
  21. aleksvolvo
    WI-FI
    LesoVOD,Денис а ты не смог бы по телефону , со мной позаниматься WI-FI ? Читал , читал эти рекомендации , то названия меню не сходятся , то функций таких вообще нет, то ещё какие то заморочки . Если есть домашний или рабочий телефоны , у меня по Казахстану бесплатная связь.
  22. aleksvolvo
    WI-FI
    У модема есть такая функция? А где она?
  23. aleksvolvo
    WI-FI
    Это плохо . Хотя у меня диск установочный есть , для модема . Дело в том что мне подключал модем мегалайнер и как то подключил , что на компе есть ярлык ШЛЮЗ. Раньше был просто ярлык интернет .При перенастойке , видимо шлюз удалится ,это не повлияет на дальнейшую работу модема?
