Olegvideo
    33
    3
Весь контент Olegvideo
  1. Добрый день, на ХС 90 дросельную заслонку можно снять не снимая впускного коллектора? Если коллектор снимать, прокладки надо менять?
  2. Как снять СЕМ ? Вверху вижу один болт,до конца не вытаскивается, где-то ещё что-то держит?
  3. Под панелью Я ещё не разобрался, где что и зачем , поэтому обращаюсь к форуму за помощью. На сто этот блок снимали, смотрели, видимых изъянов не обнаружили, но электрическая часть вырубается. Подключил ELM 327 получил две ошибки, P0863Электронный блок управления КПП (ТСМ), связь-неисправность электрической цепи. Р0496 система улавливания паров топлива-высокий расход при продувке.
  4. Под панелью Я ещё не разобрался, где что и зачем , поэтому обращаюсь к форуму за помощью. На сто этот блок снимали, смотрели, видимых изъянов не обнаружили, но электрическая часть вырубается.
  5. поменял на Делику лонг. Да ещё заметил, блок с реле со стороны водителя, греется и перед отключением трещит.
  6. Проверяли именно подключением компьютера, с проводами. Проверку делали у Володи на Грэсе, критических ошибок или неисправностей не показало. Почитав форум, предполагаю неисправность генератора, но это только предположения. Попадание воды исключаю, полики полностью вытащил, была протечка дренажа люка с пассажирской стороны, сейчас езжу без поликов наблюдаю откуда может попадать вода.
  7. Машину приобрёл недавно, существует проблема отключения всего электрооборудования на ходу, машина не глохнет, едет, но ничего не работает ,ни вентиляторы, ни фары, ни панель приборов, ничего. Останавливаюсь , глушу мотор, опять завожу, все работает. Компьютерная диагностика ошибок или неисправности не показывает. Заметил что это происходит при сбрасывании скорости, езде накатом, но не постоянно. СЕМ проверяли,чистили всё в порядке. Одна из возникших идей после прочтения тем форума, щётки генератора, но диагноз не окончательный. Прошу помощи.
