  1. Да, болт на 8 по моему, ток со втулкой равной диаметру входного отверстия в блоке
  2. Под стартером, есть технологическое отверстие ( правда не помню есть ли на этих моторах) оно для фиксации коленвала и правильной установке ВМТ, попробуйте его глянуть и выставить
  3. Красавчики, я мысленно с вами
  4. Метки на шестернях не соответствуют положениям ВМТ, так как они(шестерни) не жестко закреплены на распредвалах, уже есть темы по установке ремня ГРМ и фото с размерами приспособлений
  5. Само плохо, когда ошибка плавает
  6. так для того он (форум) и создан, что б народ черпал даже то, что в ВУЗах не преподают
  7. молодец, так держать а жидкость для ГУР- либо Масло синтетическое nr. 06161 (зелёное), либо Декстрон II, если мобил, то ATF 220, если оригинал, то номер оригинального масла 1161647
  8. Так в чем подвох был с запуском? От чего не заводилась?
  9. Вывод один, каждый вибирает для себя сам, но помните!!! Кроилово приводит к попадалову
  10. подкалол, чувствуется- наш человек
  11. я обычно так устанавливаю если требуется небольшой лифт кузова, за последние 5 лет нареканий, претензий небыло
  12. извините , но проставка стоит между чашкой и пружиной, или же между чашкой и кузовом? если между чашкой и пружиной, то стойки можно будет выкинуть через месяц- полтора, так как стойка будет работать в верхнем пределе, ее ход уменьшается (и для нормальной работы требуется делать ввертыш удленнитель штока), и мягко говоря в верху шток просто будет вырывать...... если же проставка стоит между кузовом и чашкой, тогда характеристики не изменяются.
  13. я пытался объяснить, что чудес не бывает
  14. Ну, давление замерить элементарно, перед тем как менять насос. Так на сколько я понял хлопков то нет, после переворота датчика положения распредвала
  15. Господа, темка иначи называется, не засоряйте пожалуйста, перенес в отдельную
  16. так все равно все перепроверять, сними шкив, давай все перепроверять, если хочешь конечно....
  17. @Александррр а спереди?
  18. ну чудес то не бывает, сам понимаешь
  19. @Александррр может все таки метки ГРМ???
