Очень давно (примерно 2,5-3) месяца назад заказал пару камер и монитор. Установить все не получалось, не хватало времени. Если монитор я прилепил почти сразу, то камеру только после окончания эпической битвы с отопителем. И вылезли пара проблемок: 1.Оказывается при включении задней передачи не всегда включается задний свет (и камера само собой тоже). 2. Установка камеры в салоне за тонированным стеклом было не самым лучшим решением для темного времени суток. Вчера решил переставить камеру "на улицу" и заодно подключить ее от кнопки. Вот что получилось:
Камера заднего вида
Изображения добавлены в альбом в галерее, добавил Langraf в Ремонты и модификации
Из альбома: Камера заднего вида
в свое время знакомая девочка попросила сочинить стих для своей дочки. Обязательным условием было начало:Зашвырнула буря в сад Трех невиданных слонят Вот что получилось в итоге в моем сочинении (имеет отношение про цвета))): Зашвырнула буря в сад Трех невиданных слонят Цвета разного они Мне не веришь -сам смотри Первый красный как томат Его я видеть очень рад Желтым был второй слоненок Цвет как у осени все знают с пеленок Ну а третий слоненок зеленый Похож на огурчик в банке соленый Хотя если учесть что я тут сочинил… Он цвета травы что недавно скурил))))))))))
Он не знает, но я видел что люди ставят. Нашел в Ате, но просят 170 долирав! Дорого очень(
Отличная работа!Жаль что не помогло(
как сказал Серж, это приемник сигнала от брелка штатной сигнализации как я понял.
один чуть больше кажется, но на v70 разъем для кнопки борт компа сверху находиться а на наших сзади.это все мелочи. так и не нашел я инфу о заменяемости панелей(написал бы кто нибудь точный номер.покупать вслепую не хочу.как то видел обзор на 850-ю на ютубе.там одна из машин была с такой панелью, но дизель.если найду видео попробую написать автору,может он что подскажет.
ах если бы...я даже тому хлопцу из Швеции написал. ссылку на которого ты мне давал в свое времяю Думал он мне номер панели скажет.. По его словам было это давно и не помнит он ничего( Сержвольво тоже молчит.Эту панель я в Германии нашел и теперь мыслю покупить или нет. На фото в статье о переделке этого черного ящика не было.
И использовать авто из гаража.Допустим весной конкурс на летнее авто,голосование или еще что и по итогам в летней шапке фото(модернизированное конечно)
Или вообще 4 шапки придумать на каждое время года...Как идея?
Как то часто шапки меняются...Очень похоже на погоду в Астане,крайне переменчивая) А может конкурс объявить на лучшую шапку и озвучить итоги 14 апреля?!)
для вскрытия эту панель еще купить надо.просто у меня ничего похожего нет.я видел панели от v70 и без этих ящиков.вот и интересно.
Кто знает что это за "черный ящик" на панели приборов v70?За что отвечает?Что за разъем синего цвета?
У меня на китайском дмрв расход тоже упал и тянет лучше гораздо.на боше наверно вообще летать будет) только когда он придет этот бош?21-го заказал а движений нет(в заказе статус а фильтр уже пришел в Москву.
По идее у тебя на приборке еще лямбда гореть должна если ты такие коды видишь.
Вот что нашел : "Среднее напряжение сигнала заднего датчика HO2S должно быть приблизительно 0,6 В при контроле с помощью двух датчиков. Продолжительность впрыска сначала рассчитывается на основании сигнала переднего датчика HO2S и среднего значения, а затем проверяется сигнал заднего датчика HO2S. Если его значение отличается от 0,6 В, рассчитанный Продолжительность впрыска корректируется до достижения правильного среднего значения. DTC 4–3–6 "Компенсация заднего датчика HO2S” записывается при превышении определенного уровня корректировок за несколько последовательных попыток расчета. При движении автомобиля модуляция сигнала заднего датчика HO2S может быть и положительной, и отрицательной; если нет, то выводится код DTC 4–2–5 для заднего датчика HO2S." а вот оригинал :http://andrei-platonov.ucoz.ru/publ/zachem_nuzhen_ljambda_zond/17-1-0-1122
обратись к LesoVODу. У него кажется был сканер. Или у тебя нет разъема ОБД? Смотреть надо на сам датчик что внутри трубы находится. Хотя так тоже мало что увидишь. У меня он был чистый, а потом еще и карбом промытый на всякий случай, но толку не было. Чтоб проверить ДмРВ просто сними с него разъем на работающем двигателе и смотри на результат. Если ничего не изменилось то он дохлый. Хотя если бы он был дохлый то плавали бы обороты скорее всего.
думал об этом, но по мне так я устану цвет лака подбирать а тем более рисунок.остановился на альтернативном черном)
Практически сразу после покупки авто встал вопрос о замене штатной магнитолы. Диски в ней не предусмотрены и радио под японский лад заточено, частоты не наши. Был установлен какой то девайс, который переделывал частоты, но работал он не стабильно. Решил поставить двухдиновый панасоник, оставшийся с прошлого авто. Выглядело это совсем не красиво: Решил сделать рамку, чтобы закрыть щели вокруг магнитофона. Первые пару раз использовал каматекс. Замерил размеры отверстия, (у меня получилось 189 на 120 мм внешний размер, 20 мм верхняя граница, по 9 мм боковые и 7 мм нижняя) далее нарисовал это все в кореле и вырезал на станке. Далее покрасил и установил. И все бы хорошо но каматекс сильно ломкий материал( При снятии магнитофона тонкие боковые или нижняя стенки ломались( В третий раз попробовал фанеру 6 мм. Вот что получилось: Технология та же. Размеры, корел, станок и немного доработать наждачкой трех различных размеров. Далее баллончик с черной матовой краской: И вот результат: А вот так это выглядит после установки:
Из альбома: Рамка для магнитофона
