У меня не турбовая но столкнулся с такой проблеммой: Уже пару недель стал замечать что авто с атозапуска не всегда прогревается.То есть она заводится но глохнет иногда раньше положенного или почти сразу.Повторная заводка исправляла дело.Сегодня в обед снова завел с пульта.Так как находился не далеко от авто услышал что работает двигатель странно.Подошел ближе-плавают обороты.Сначала взлетают до1500-1700 а потом падают почти до 500.При этом "на излете" неприятный черный дым идет а в "пике" белый.После того как все таки прогрелась белый дам пропал а вот черный "на излете"остался.Жаль видео нельзя выложить(Что делать?Сегодня конечно поеду диагностику делать но это вечером только будет,а на душе не спокойно.Только вчера так радовался что стрелка спидометра заработала (и АБС но почемуто с перебоями),а тут такое(И вспоминается несколько фраз и з Брата 2:"Май кар кирдык" и "Бэн,это Данила.Ай нид хэлп".АЙ НИД ХЭЛП ТОВАРИЩИ!!!
Куплю дворники на фары.На экзисте как то дороговато и продаются они по частям.Согласен на б.у!)
Прохладный воздух из правого дефлектора.
Langraf опубликовал тема в Отопление, вентиляция, кондиционер
С наступлением холодов столкнулся с такой проблемой. Из средних дефлекторов дует разный по температуре воздух. Даже если выставляю на климе максимальное тепло с право дует гораздо прохладней. Если закрыть его то начинается прохлада с левого. Не ледяной но и не горячий. 1.Что может быть? 2.Где то есть забор воздуха минуя печки?(на карине так было -
или достаточно одного работающего переднего датчика?
я был уверен что скорость именно с колесных датчиков берется.если нет то откуда?на коробке тоже ничего не видел.
Только что поговорил с магазином где заказываю с екзиста.По словам продавца разницы нет.Нашли более дешевые датчики: 1.VTR (VO2001BS)длинна кабеля 1220 мм.Стоимость с доставкой 16800 2.VDO (A2C59513060) за 15800 И передний датчик: 1.OPTIMAL (O6-S158) за 6000 с доставкой. Есть вопрос.За показания спидометра отвечают все 4 датчика или достаточно чтоб работали только передние?Весной диагностика показала что не работают датчика слевой стороны и передний и задний.На панеле светилась лампочка авс и трэк.Померял сопротивление переднего датчика.Оказалось в норме(не помню сечас сколько).Тогда решил проверить кабель.Открутил блок предохранителей и под ним о общем жгуте проводов нашел тот что с датчика идет.Там он спаян(в мануале так и написано было.Промерял кабель на "короткое".Все в порядке,есть контакт.Собрал в обратной последовательности.Далее проверял задний датчик.За задним седеньем,в "багажнике" нашел два разъема.На одном сопротивление было в норме а на втором гораздо меньше.Заключил что датчик реально дохлый.После подсоединения всех разъемов на место завел двигатель.И ПОГАСЛА ЛАМПОЧКА ТРЕК!Вопрос почему?Я был уверен что лампочки абс и трек всегда вместе светят.Кстати первый месяц после покупки авто несколько раз гасли обе оампочки на начанал работать спидометр.К сожалению не долго.Учитывая что была зима,после первого же тормажения на льду загарались снова и спидометр умирал.
В тех авторазборах что я нашел(на колёсах) про Part Namber ничего не говорили.Уверяют что разници нет.А вслепую покупать деталь,передавать в Астану и при попытке установки понять что не подходит както не хочется(Да и не дешевый датчик,8000 просят за б.у.)Буду искать описание в нэте.А может у кого есть регистрация на екзисте?Там можно точно посмотреть.
После переборки порекомендовали ALCO 10W40.В Астане только в двух магазинах продается.Пока жалоб нет,зимой видно будет.
Нашел б.у датчик.Один в Алмате другой в Караганде.Вопрос:Есть ли различие между датчиками седана и универсала?Имеет ли значение год выпуска?
Я поменял лампочки подсветки понели приборов на светодиоды!Трудности безусловно были(паять устал и прикидывать как все это расположить,в выходной день с паяльником и пивом 6 часов за столом.вот такая жертва,но результат того стоил)Есть вопросы. 1.Обнаружил сломанную шестеренку на счетчике пробега(Где ее купить?ту которая оранжевая маленькая) 2.Обнаружил"колхозную" скрутку на шлейфах панели приборов(фото прилагается)Кто знает что за контакты и за что отвечают. Все фото не могу показать(Лимит 2 метра для новичка.Буду писать админу)))Показываю только конечный результат.
И даже тем у кого нет малиновых штанов и гравицапы?)И даже если я не родственник господина Пэжэ?)Жаль что я не в Ате живу) :D
Как же без него.Диод бы сгорел.А сопротивление в "кембрике". 1 КОм.Все как положенно.
Спасибо)Специально после захода солнца сходил на стоянку(5-й этаж ) чтоб посмотреть на результат.Равномерно получилось.Теперь хочу панель приборов все таки переделать(вечера точно не хватит и с понедельника коммандировка на 10 дней)Но до конца октября постараюсь сделать.Фото отчет будет приложен.Кстати по времени клима заняла пару часов и результат того стоит)
На моем фото кнопка правильно собрана?
Ничего не тестирутся.С авто шел какой то пульт.Двери открывал наверно.Но так как устанавливалась сигнализация с запуском, пульт отключен(когда кнопки нажимаешь ничего не происходит.как вариант батарейку поменять...)А как определить визуально есть имобилайзер или нет?Как тогда его обошли при установки сигналки?
