rinych1984
    257
Весь контент rinych1984
  1. На фото видно , что холодная часть турбины закольцована с вестгейтом. Что это дает и каковы последствия?
  2. Всем привет. Решил еще разок попариться с турбиной. Еще укоротил шток вестгейта, но желаемого результата так и не получил. Такое ощущение что турба медленно раскручивается. Т.е стрелка наддува медленно отклоняется вправую сторону. Как писал Den850 отклоняться должна на 3/4 шкалы наддува. Снимаю шланг с вестгейта наваливает дай бог каждому. У кого какие мысли по данному поводу? что еще можно сделать, где копать дальше? Нашел еще такую хрень
  3. Дд. Дворников на фары случайно нет?
  4. Была у меня такая проблема в прошлом году. Один в один. Решилась так же, кинули минус отдельный на разъем вентилятора. Правда решил не сам, а с помощью знакомого электрика. ну и обошлось без замены вентилятора, реле и датчика.
  5. Красавчики!
  6. Хотя для мкпп многовато, а может и нет для таких то годов как у меня. Форсунки можно проверить Вам. Моя мертвая лямбда тоже ошибок не выдавала.
  7. У меня 2.3 турбо 850 на данный момент 13 л на100 в городе. Это после замены лямбда зонда. был 16 л на 100. У меня 2.3 турбо 850 на данный момент 13 л на100 в городе. Это после замены лямбда зонда. был 16 л на 100.
  8. а что есть вольво центр в алмате?
  9. Всем привет! Вопрос на засыпку. Реально ли найти новые пластиковые вставки в панель для ручки открывания двери? Просто по каталогам не нашел. Как видно на фото мои от старости просто разваливаются и выпадают с места при закрывании двери
  10. Надо будет подумать над этим! Пока решено остановиться на достигнутом, результат есть и это уже хорошо.
  11. Как это делается?
  12. Точнее стрелка стала уходить дальше по шкале но не надолго, педаль давишь, а стрелка постепенно уходит назад. или так и должно быть? Я так давно езжу с неисправным наддувом, что забыл как должно быть. Если мне не изменяет память на родном двигателе стрелка стояла пока не отпустишь педаль газа.
  13. 2,5 оборота как то эффекта не придали, стоит дальше крутить?
  14. Попробовал со снятым шлангом. Машина поехала, стрелка наддува уходит за границы шкалы и наступает отсечка. Ох если бы можно было так все оставить, но увы с моей ездой это не надолго попробую похимичить тягу вестгейта.
  15. Спасибо Денис, посплю после ночной смены попробую снять шланг с актуатора. И буду искать манометр.
  16. и какое давление можно выставить чтобы не убить мотор?
  17. куда подключить манометр можно что бы проверить точное давление наддува?
  18. укоротить шток или удлинять надо?
  19. Всмысле задушена?
  20. Самое интересное то, что я перекинул шланги местами на клапане, верхний поставил на низ нижний наверх, машина поехала лучше. Теперь стрелка наддува отклоняется на 2/3-ти, но по сути это не правильное подключение. Я в ступоре.
  21. стрелка чуть за середину заходит и все. до этого мотора стоят тоже турбо мотор. просто был заменен из за поломки.
  22. вот об этом клапане или датчике не знаю что это, я спрашивал. Как понял имеет отношение к вентиляции картерных газов.
  23. Я подавал на него питание, он рабочий. По крайней мере открывается и закрывается. Единственное когда он открыт воздух проходит через 2 штуцера сразу, через верхний дуется и нижний. Это нормально или нет?
