  1. На крышке лючка бензобака есть информация по шинам.
  2. Скорей всего задевать будет. А 205/55 при вы вороте руля не задевает? У меня например задевала, ставил по мануалу 205/50.
  3. Кстати, с техосмотром все норм, талон был выписан на старые номера, и он бъется, при переоформлении талон ведь не меняют, а просто вписывают новый номер. Правда все равно в этом месяце кончается)
  4. Талон достался от старых хозяев, ну что делать, пройду заново. Спасибо!
  5. Приветствую, к сожалению не могу ответить на этот вопрос, я обратил внимание на этот момент и не знаю почему старая и новая стоят почти одинаково. Эта машина досталась нам как доплата, после размена квартиры, я на ней проехал всего, от ЦОНа до дома, тех осмотр пройден.
  6. Den850
    Toyota Cavalier 1997г.
    Toyota Cavalier 1997г., 2.4, КППавт., в отл.сост. 4700$
  7. Den850
    Nissan Almera 2007г.
    Nissan Almera 2007г. 90000км., 1,6, КППмех. 9700$
  8. Den850
    Запчасти 850, S/V70
    Распродаю остатки 850, S/V70 по кузову, мотор, навеска, ходовка
  9. Я не специалист по девяткам, может глючить как втягивающее, так и реле в блоке, где оно находится на 960 я не знаю. Отремонтировать можно как в карсити так и самому, если есть желание. По насосу, загоните на яму, если снизу нет, значит в баке, не увидеть будет невозможно.
  10. Вполне! Я утром вышел, а она не заводится, ДПРВ накрылся, поставил потроха от девяточного, третий год, полет нормальный. Взято от сюда http://volvo-club.kz/forums/topic/177-nakrilsja-datchika-polozhenija-raspredelitelno/
  11. Здравствуйте, по стартеру, попробуйте, в тот момент когда не заводится с ключа, стартер на прямую с аккумулятора за питать, если заведется, то это лило реле, либо стартер. Еще, у меня так было, не зависимо горячая или холодная, периодически не заводилась, табло горит, а не крутит, была проблема в аккумуляторе, заменил прошло. Бензонасос, гудит в баке или на улице? насос то точно один, бывает еще в баке податчик стоит.
  12. Да, у него достойный аппарат...
  13. Неужели Влад продать собрается???
  14. Она скорей всего атмосферная, про турбу ничего не сказано и датчика нету, по фото состояние очень хорошее, она скорей всего с Европы, так что к пробегу в 140 тыш, можно смело тыщ 300, а то и 500 накинуть. Но на этом зацикливаться не стоит, если, как сказал Артем, криворукие туда не лазили, то ничего ей не будет, будет катать и радовать.
  15. Надо сделать диагностику климы, посмотреть ошибки, и от туда уже начинать плясать.
  16. Den850
    Продам принтер HP 1010
    Продам принтер HP 1010. Формат А4, лазерный, новый картридж, кабель питания и USB, идеальное состояние. 12000тг. 87777235102 фото не мое.
  17. Вот вроде нашел дефицитную деталь для xc90.
  18. Салоны разные. М59 ставились на R версии, а Эрки были в ограниченном выпуске. У нас найти нереально, если где то и были, и те уже гонщики разобрали.
  19. Кстати, вспомнил, толи на S60, толи на S80, ставили 6 ступку M66, которую тоже можно поставить, но уже с переделками и стоит она тоже очень дорого.
  20. Подойдет, это абсолютно одинаковые кпп, разница только в передаточных. Но 59-я это большой дефицит)
