    2 270
  1. да меняй все до кучи. чтоб сто раз не лазить
  2. да на разборе мона купить.
  3. у него же 2,5 видать кому то надо
  4. надо смотреть в виде. а у меня ее нет
  5. все также. только центральный болт с конусной резинкой. там нужен динаметрический ключ для затяжки
  6. вопщем все просто. замерить длину и на базар. там их дафига
  7. думаю тут проще купить контрактный двигатель
  8. пропишет СЕМ ОД что находится в России. а сколько стоит мона у Прапора спросить. он в Новосибе себе делал
  9. бери да ставь. какие там могут быть проблемы главное акумм отключи да все также на место поставить
  10. у нас же есть тема Библиотека Volvo Manualsтам все каталоги по маслам и спец жижам. даже пшикалки, спреи, тряпочки от volvo
  11. да всегда пожалуйста Febest 2710XC90 это Китай и это только граната. у нас весь привод в сборе продается. если надо могу сказать номерок, но цена тебе не понравится. да если будешь брать бюджетное предложение то лучше найти пыльник б/у или ченить похожее. а то эти Febest долго не ходят. резина у них плохая. да еще купи сразу две и поменяй их. да к стате купить мона в Алматы и со скидкой
  12. может тебе показаться что у тя не так как у других
  13. ну спасибо Юрий. да все всегда не сложно если знать что да как. ну а сравнить мне с ракетами или спутниками нет возможности. но скажу что volvo это еще та машина. электроники в ней много и везде нужен глаз да глаз
  14. Valik
    CEM
    делать было не чего делать что то надо. решил я у себя снять CEM. позырить как он там поживает. а привело это все и за того что нес того не сего начали выскакивать ошибки по анти скиду и сопровождая это все отключением щитка приборов, отключением заднего моста, коробку в аварийный режим(2 передача) ну и ко всему хорошему машина перестала заводиться. схватывала и глохла. сразу же закрались мысли о дурных руках которые не дают покою а именно мойка двигателя керхером. пошукав в инете я нашел как примерно лесть к CEMу. в этом мне помог латвийский клуб volvo . там были фото. ну значить я начал курочить свою машинку. да и и главное даем машине уснуть и после снимаем аккумулятор. ключи в руки и в перед. долго упирались дворники. после с легкостью я снял клипсы с пластиковой защиты что под дворниками. увидел я под этой защитой короб в котором куча проволоки. и всё это к CEMу. коробка которая закрывает разъемы CEMа открывается легко. там две фишки. крепятся болтиком на 6(ключик на 10). снимаем их и видим в каком состоянии разъемы. у меня все красиво и девственно чисто. лезем теперь в салон. снимаем пластиковою защитку, там где фонарик для ног. после видим сам CEM и все что к нему привязано. с левого боку есть защелка. оттянуть ее от блока и потянуть CEM на себя и после в низ. вуаля он он уже на полу. и все также к нему приходят куча проводов. эти провода от разъемов что откручивали под дворниками. есть еще один разъем который так же крепится болтиком на 6. откручиваем его и выдергиваем фишку. еще одна фишка с боку. зелененькая вроде. вопщем запоминаем расположение реле и все их выдергиваем. можно не парится где какое стояло. там всего их два вида, большие и маленькие. еще три перемычки. да когда вытаскиваем реле не забываем смотреть на состояние ножек и самих разьемов. что бы не было плавленых мест и черных ножек реле. и вот когда все удалено с задней части видим стопор. его надо оттянуть и сам CEM, не весь блок а именно сам CEM вытащить вдоль всего блока. потом можно открыть пластиковые крышки на CEMе и посмотреть плату. все должно быть чисто и красиво. после все собрал и о чудо. машина завелась. чек не горит. только одна ошибка анти скид отключен задний мост. прокатился по двору и эта ошибка пропала. на следующий день поехал на работу и все ок. после заглянул в мозг машины через дайс и увидел там ошибки по потери связи между блоками. все ошибки в желтой цикличности. скинул их и пока катаюсь. думаю что был плохой контакт на каком то реле. ну а теперь фото чужие и мои дворники сняты и видим отверстие где разъемы у нас стоит два таких разъема. а вот маленького нет красота в разъемах после того как сняли защитку видим вот такую скобку. тянем и с поворотом в низ в верху он сидит на таком шарнире весь блок в руках. снимаем реле и разъем что видим с права а вот и мой СЕМ. красавец. узнал правда после того как все уже было собрано что надо снять вот эту блестящею железку и туда феном дуть горячий воздух. естественно все должно быть подключено. и если есть проблемы с процем то начнется отключение панели приборов или еще что нить. задняя сторона СЕМа . тоже все красиво
  15. лично у меня уровень бывает раз и меньше. обычно зимой в морозы. и вот как то месяца полтора назад. раз и нижний уровень. куда делось хер его знает. а так за 10000км доливаю максимум 1000л и держу всегда средний уровень на щупе
  16. если все ок то на 200ткм можно и поменять. вместе с ГРМ
  17. если есть возможность то проверь на другом сканере. так будет объективней
  18. все я весь проникся в тему думаю что это иза того что лямбда еще не до конца померла. вот чек и гуляет
  19. чето я сеня каряво читаю. с конца начал
  20. думаю что у нас стоит защита от дурака. когда комп говорит что бензин кончился у нас еще есть 7-8 литров. значить по бумагам бак 72л а по факту 80л. вот к примеру я как раз проехал с надписью нет бензина еще 5 км и это по городу со светофорами. к заметке. родственник на аллроуде мог еще проехать 50км после надписи нет бензина
  21. надо подключить сканер и проверить что за ошибка. если по задней лямбде то мона обманку поставить а если передние то только замена
