RusLION
Корректоры
    1 036
    24
Весь контент RusLION
  1. Можно для XC90, думаю и для XC70 тоже можно подобрать: https://www.drive2.ru/l/288230376153127077/ http://www.ebay.com/itm/like/VL-Uni-Volvo-XC90-Steering-Wheel-Interface-Stalk-Control-Adaptor/351405235001?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100125.m2672&_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20140212104718%26meid%3D4882988187f248f78e17cb69a2eee0b4%26pid%3D100125%26clkid%3D438679451051078241&_qi=RTM2003752 http://www.ebay.com/itm/400906282131?euid=e444d7b3208541c189d6fed1c304b8ce&cp=1&exe=12808&ext=32575&sojTags=exe=exe,ext=ext
  2. Добрый день. предложение еще в силе?
  3. День добрый. Предложение в силе еще?
  4. Привет, Артем. Ищу панель управления головным светом (та что справа от руля) с регулятором высоты светового пучка и кнопками для противотуманных фар.
  5. Прям напротив Володи есть костоправ и покрасочник Андрей. Все работы у них делаю
  6. При наборе сообщения нажмите кнопку Откроется окно с возможностью добавлять изображения.
  7. Основное отличие хорошего герметика от дубликата - термостойкость. Есть печальный опыт в клубе (посмотри пост пользователя OxYthUk) - герметик просто вытек из под крышки. Насчет сальников и маслосъемных колец - полностью согласен с Samurai - лучше потратиться сразу (понимаю, не всегда есть возможность) и сделать сейчас. С чего вы взяли, что заводские проходят еще долго? Насчет трещин в блоке - у меня была такая проблема, трещина в рубашке цилиндров на внешней стенке. Машину с этой проблемой покупал. Но проблема была абсолютно не критична, 3 года с ней ездил и в багажнике возил антифриз на доливку. Зимой доливал 1л на 500 км пробега, летом - на 1000-1200. Варить вообще не вариант. Только замена.
  8. Диагностика полной не будет. Только стандартный набор OBDII. У Вольво гораздо больше кодов. Для их считывания и анализа и нужен DICE. DICE - DIagnistic Communication Equipment - если по простому - своеобразный адаптер - для обеспечения связи компьютера автомобиля с ПК (ноутбуком). VIDA - Volvo Information & Diagnostic for Aftersales - программное обеспечения для ПК (ноутбука) на базе Windows, которое поддерживает весь модельный ряд легковых автомобилей Вольво, а в некоторых версиях VIDA - грузовики и спецтранспорт. Все это позволяет подключаться к компьютеру автомобиля через OBD-разъем, считывать информацию об ошибках, отслеживать параметры работы датчиков и механизмов (практически всех) и сравнивать их с заводскими параметрами (имеются в программе), на основании чего делать вывод об исправности узла. Так же в программе детально описаны: работа узлов и механизмов, процедуры их ремонта и замены, с указанием необходимых навыков и инструментов. Имеется каталог запасных частей. Электрических схем нет. Так же можно работать в режиме offline - не подключаясь к машине а просто вбив VIN. Доступны все функции, кроме считывания ошибок и мониторинга.
  9. Для диагностики нужен ТОЛЬКО адаптер DICE VIDA. Ни с чем другим работать не будет. Без адаптера программой можно пользоваться для поиска инструкций по ремонту, номеров запасных частей.
  10. Вот потому я и спросил про давление. Этот клапан держит значение давления топлИва постоянным. У меня он вышел из строя и очень часто на холодную машина заводится плохо, со 2го-3го раза,лиюл во время движения при попытке поднять обороты (обгон например) обороты двигателя поднимаются и тут же падают на 1000, не хватает топлива. В итоге: при включении зажигания давление поднимается до нормы и сразу начинает падать. После выключения зажигания давление падает в 0 в течение 10-15 минут. При нормальном функционировании клапана давление может держаться 7-8 часов, иногда больше. В итоге топливная станция под замену, т.к. клапан идет с ней в сборе.
  11. Что значит нормально??? Какое давление? При выключени зажигания показания меняются?
  12. Давление топлива при включении зажигания проверяли?
  13. Возможно надо проверить контрольный резистор, который за габариты отвечает
  14. Боюсь в техническом отделе Вольво не первоклассники сидят и все давно рассчитали... А какие авто были ранее?
  15. RusLION
    Продам iMac
    Да нееее Не до такой степени.
  16. RusLION
    Продам iMac
    Продаю моноблок iMac 21,5 A1418 late 2012. Intel Core i5 2,7GHz/RAM 8Gb/GeForce GT640M 512 Mb/HDD 1Tb Полный комплект со всеми документами. 300 000 тг
  17. Всем привет! Наверняка, настроение после заплыва тенге в свободное плавание, не очень. А потому пора встретиться, поболтать и отвлечься от грустных дум.
  18. А еще очки носишь
