Риха
    96
    8
Весь контент Риха
  1. Снял моторчик, почистил контакты, поставил на место,горизонталь установилась одинаковая,светят одинаково ярко как новые,осталь поймать лево право,спасибо за файлы
  2. спасибо
  3. YV1CZ91H041091339 если не трудно посмотри пожалуйста какое масло надо лить в акпп,читаю ничего не пойму,и как правильно проверить уровень масла в акпп?кто что пишет не понятно,у меня уровень масла на холодную показывает при заведённом двигателе(после выполненых процедур с переключением акпп на все режимы) ниже нижнего уровня(там три резки) при прогретом не понятно не могу определить точно.
  4. электродвигатель-это который с права с шестигранником в верху?
  5. спасибо
  6. YV1CZ91H041091339
  7. дело в том что я менял блоки местами,ситуация не менялась,правая всё равно горит лучше
  8. у меня ксеноны стоят филипс ,на них ненаписано 4300к или 6000,но при включении синевой отдают,и порой заметно одна из ламп светит ярко белым а вторая чуть с желтезной,
  9. после того как я полез поднимать фары,в общем до крутился.
  10. Всем привет!!!! Подскажите кто нибудь,левая фара светит чуть в низ и свет размытый,меняю лампочки местами вместе с блочком ,ничего не меняется,правая нормально на левой размыто и в низ,из за чего это может быть? фары ксенон вольво 2004г.2.9.
  11. две недели ждал шаровые,пришли а не подходят,заказывал по вин.коду ,они что у нас разные? хс90 2004 г. 2.9. сравнил номера шаровых оказались разные,родной оканчивался на №43Н,а пришёл с № 28К.
  12. Второй день откатался полёт нормальный
  13. Всем привет!!!сегодня почистили мне наконец то СЕМ, семь релюшек были в безобразном состоянии,все контакты были окислены,машина простояла на холоде при -10, часов пять,завелась с пол пенка без проблем даже как то не привычно,неужели это так может влиять на запуск двигателя?при диагностики показала ошибку датчика каленвала и коробки,сбросили ошибки ,когда ехал домой коробка пнула при переключении на вторую передачу и высветилась ошибка,хотя раньше этого никогда не было,остановился заглушил двигатель,завёл всё нормально ошибка пропала,вот завтра теперь даже как то страшновато заводить машинку вдруг опять начнётся всё с начало,если всё нормально будет отпишусь здесь.
  14. я у себя накрутил фары хотел выше поднять и до крутился,теперь настроить не могу,заехал к мастеру в караганде он посмотрел на стенде говорит нормально светят,тока вот они до того как я туда полез светили лучше, у меня такой вопрос разве геолагенки не лучше светят?
  15. что за горячий источник и где он находится?там что купаются?
  16. 1.Делаем вот такую детальку(она нам нужна для того чтоб прожечь отверстие)нагреваем до красна на газовке. 2.Затем прожигаем отверстие в углу снизу и сверху. 3.Вставляем заранее приготовленные крючки сверху и снизу. 4.Заранее заправляем в неё пружину (чтоб потом не мучаться её туда вставлять). 5.То же самое делаем сверху как и снизу(верхний крючок нужно будет загнуть сверху, чтоб не выпадал,нижний гнуть необязательно). 6 Вот и весь результат. Пластмасса не отколется так как сильного давления на нее нет. 7.Вот как приготовить заранее детальки. Ничего в этом сложного нет, смотрите на фото(желательно металл найти под цвет пружины, я этот материал нашёл после того, как уже сделал себе) Вот и всё готово. УДАЧИ ВАМ. Работа занимает не более 10 минут. просто и надёжно.
  17. Всем привет!!! Год ездил и каждый раз на заправке испытывал неудобства с дверцой бензобака. Мне и в голову не приходило, что у меня петельки эти сломаны. Их сразу и не приметишь, что они там находились. Ещё думал: не могли что-нибудь получше придумать, чтоб эта крышка при закрытии держалась. Бывало что после выезда с заправки замок запирался, а вот дверца оставалась снаружи не заперта, приходилось заново открывать и притягивать дверцу с помощью этой хренатеньки, которая крышку бензобака держит прекреплённой к дверке..... Пока не прочитал тут, что есть такая проблемка. Проблема эта устраняется за минут десять если все подручные детальки готовы. Их своими руками тоже сделать проблем нет, кто во что горазд. Просто хочу описать и показать как я это сделал, даже дверцу снимать ненадо и ничего высверливать. Мне так кажется, что как сделал я ничего проще и надёжней нет. Я ещё фоток наделал, вот только как их сюда кинуть? Подскажите.
  18. я его когда выкрутил бенза с него не пошла,получилось что я под давлением фильтр снял.
  19. всмысле с клапана я имел ввиду бенза не пошла
  20. Всем привет!!!кто вкурсе для чего перед топлевным фильтром клапан стоит,для сброса давления бензы?и ещё может ли он выходить из строя?просто затеялся поменять топлевный фильтр,выкрутил его а бенза с него не пошла,тока когда осоеденил фильтр бенза хлынула со всех щелей.
  21. проверяли,говорят нормально всё
