Cobra Опубликовано 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 Еще не разбиралась. Сейчас холодно и машина не глохнет. У меня сейчас ходовка на первом месте.
yurik Опубликовано 8 декабря, 2013 Опубликовано 8 декабря, 2013 Денис, отпишись, как теперь - какие выводы?
Den850 Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Пока выводов никаких нет. Заказал новый волюметр, ситуация не изменилась никак, аж расстроился. Но нашел кое-что другое. Мне перепаивали чип в компе, паяли феном, и не так давно, чет меня потянуло залезть в комп, и там я увидел, что феном покоцали плату и несколько элементов пожгли. Пока ищу какой нибудь старый комп, попробую испорченные элементы перепаять, а так ищу другой компьютер.
Сергей-945 Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 После стука пальцев облако дыма вылетает? При отключении лямбды или дмрв этот симптом пропадает? У меня та же проблема, похоже.
Den850 Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Звук похож на стук пальцев, но его слышно только когда вокруг тихо, ночью например и не при резком ускорении, а при постоянной скорости, когда едешь вверх по одной из улиц. Дыма нет. И тот момент когда после замены волюма вроде все прошло, я думаю это было стечение обстоятельств, т.к. у обоих волюметров были одинаковые показания (только новый еще не замерял).
s80 Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Всем доброго дня! Интересуюсь волюметром. Какие хорошие, что лучше ставить??? Спасибо.
Den850 Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Не знаю как на S80, но на 850х волюм стоит фирмы bosch и стоит бошевский в половину дешевле оригинала, по сути бошевский и есть оригинал. На волюме есть парт номер, его в емексе забей и увидишь полный расклад.
Valik Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Опубликовано 10 апреля, 2014 можно просто картридж на волюметре заменить и все. только их два вида. с датчиком температуры и без
yurik Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Валентин, можно поподробнее. 0280218088 этот партномер на ДМРВ указан. В нём есть датчик температуры? Изредка выскакивает ошибка P0111 (сканер OBDII как у Дениса). Как я понимаю эта ошибка связана с температурой?
Valik Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Опубликовано 12 апреля, 2014 Валентин, можно поподробнее. 0280218088 этот партномер на ДМРВ указан. В нём есть датчик температуры? Изредка выскакивает ошибка P0111 (сканер OBDII как у Дениса). Как я понимаю эта ошибка связана с температурой? я у себя снимал картридж и там не было датчика. думаю у вас тоже нет его там. а с ошибкой много всякого пишут/ если по расшифровки то это Выход сигнала из допустимого диапазона . так что надо искать
yurik Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Свой сфотографировал, но не найду файл :( Еще раз перефоткаю.
A3u3 Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 А какой датчик можно вставить в место него другой какой нибудь
Valik Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Опубликовано 17 сентября, 2014 А какой датчик можно вставить в место него другой какой нибудь да любую берешь сердцевину у которой подойдет по фишка и крепление.
A3u3 Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 да любую берешь сердцевину у которой подойдет по фишка и крепление. а точнее есть информация? Я так вчера ни чего и не нашел кроме от ваза 2110 Толька там много че переделывать и то не факт что данные ДРВМ будут точны для БУ и мотор будет шептать
Valik Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Опубликовано 18 сентября, 2014 а точнее есть информация? Я так вчера ни чего и не нашел кроме от ваза 2110 Толька там много че переделывать и то не факт что данные ДРВМ будут точны для БУ и мотор будет шептать поменяй сердцевину. пофиг от какой машины. главное крепление и фишка. бывает с датчиком температуры и без. стоит там где отметил
A3u3 Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 поменяй сердцевину. пофиг от какой машины. главное крепление и фишка. бывает с датчиком температуры и без. стоит там где отметил а сердцевину где взять? Продают отдельно или датчик купить целиком? А вообще это что как она работает похож на резистор какой то.
A3u3 Опубликовано 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 а две белые пластины торчат у меня это температуру показывает?
Valik Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Опубликовано 19 сентября, 2014 а две белые пластины торчат у меня это температуру показывает?температуру как раз показыват тот что с этим сопративлением
Valik Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Опубликовано 19 сентября, 2014 а сердцевину где взять? Продают отдельно или датчик купить целиком?как получится. А ты свой датчик проверял?
Valik Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Опубликовано 22 сентября, 2014 Да он у меня 2,8в показывал!это смерть датчику
A3u3 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Заказал датчик, привезли, проверяю цешкой он показывает 1,8в. На коробке написано фирма ЕМЕХ пиз*ей это че получается они мне конченый датчик прислали? Машина не заводится стоит дальше бишара!
yurik Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Теперь может иная причина быть. При множественных попытках запустить двигатель - может залить свечи. И пока их не выкрутишь и не просушишь - точно не заведёшь. Убедился на одной из предыдущих своих машин (Джип Чироки 4 литра) 6 цилиндров - пока 4 не просушили, он не подавал признаков что хочет завестись.
