joy Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Всем привет. У меня вольво 940, 1996 года, объем 2 л, турбо. Проблема: течет с помпы, точнее, между помпой и двигателем, где прокладка. Что можно сделать? Ремонту подлежит или помпу новую надо ставить? Если новую, где можно купить, подскажите пожалуйста. Заранее, блогадарю
Den850 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Если бежит по прокладке, то просто вырежьте новую из паронита, и все.
joy Опубликовано 6 января, 2015 Автор Опубликовано 6 января, 2015 Если бежит по прокладке, то просто вырежьте новую из паронита, и все. паронит что за материал
Den850 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 паронит что за материал Из него прокладки делают, спросите на любом авторынке, стоит копейки.
Samurai Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 паронит что за материал паронит, прокладочный материал, бывает разной толщины, если память не изменяет(смесь картона и асбеста, плюс еще что то), в магазинах для спецтехники продается еще и прокладочный картон, им тоже можно воспользоваться, он пористый хорошо прижимается уплотняет зазоры, неровности
Сергей-945 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Дело в том, что там не из паронита прокладка, а резиновое кольцо. Если подшипники помпы живые, помпа не течет, то имеет смысл заменить только это кольцо. Взял недавно помпу SKF, VKPC86609, около 10 тысяч в имексе.
joy Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 Спасибо всем, кто ответил. Поменял только прокладку, помпа целая, прокладку поставил из паронита. Сама прокладка в алмате вообще не продается отдельно 1
Samurai Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 спсбо всем кто ответил, поменял только прокладку помпа целая, прокладку поставил из паронита сама прокладка в алмате вообще не прод-ся отдельно рады помочь, но можно было и фото сделать , так сказать - для потомков
