Всем привет. У меня вольво 940, 1996 года, объем 2 л, турбо. Проблема: течет с помпы, точнее, между помпой и двигателем, где прокладка. Что можно сделать? Ремонту подлежит или помпу новую надо ставить? Если новую, где можно купить, подскажите пожалуйста. Заранее, блогадарю
Если бежит по прокладке, то просто вырежьте новую из паронита, и все.
паронит что за материал
Из него прокладки делают, спросите на любом авторынке, стоит копейки.
паронит, прокладочный материал, бывает разной толщины, если память не изменяет(смесь картона и асбеста, плюс еще что то),  в магазинах для спецтехники продается еще и прокладочный картон, им тоже можно воспользоваться, он пористый хорошо прижимается уплотняет зазоры, неровности
Дело в том, что там не из паронита прокладка, а резиновое кольцо.
Если подшипники помпы живые, помпа не течет, то имеет смысл заменить только это кольцо.
Взял недавно помпу SKF, VKPC86609, около 10 тысяч в имексе.
Спасибо всем, кто ответил. Поменял только прокладку, помпа целая, прокладку поставил из паронита. Сама прокладка в алмате вообще не продается отдельно :Cool:
спсбо всем кто ответил, поменял только прокладку помпа целая, прокладку поставил из паронита сама прокладка в алмате вообще не прод-ся отдельно :Cool:
рады помочь, но можно было и фото сделать , так сказать - для потомков :Winking:
