joy 1 Опубликовано 6 января, 2015 Всем привет. У меня вольво 940, 1996 года, объем 2 л, турбо. Проблема: течет с помпы, точнее, между помпой и двигателем, где прокладка. Что можно сделать? Ремонту подлежит или помпу новую надо ставить? Если новую, где можно купить, подскажите пожалуйста. Заранее, блогадарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 6 января, 2015 Если бежит по прокладке, то просто вырежьте новую из паронита, и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joy 1 Опубликовано 6 января, 2015 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joy 1 Опубликовано 6 января, 2015 Если бежит по прокладке, то просто вырежьте новую из паронита, и все. паронит что за материал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 6 января, 2015 паронит что за материал Из него прокладки делают, спросите на любом авторынке, стоит копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 6 января, 2015 паронит что за материал паронит, прокладочный материал, бывает разной толщины, если память не изменяет(смесь картона и асбеста, плюс еще что то), в магазинах для спецтехники продается еще и прокладочный картон, им тоже можно воспользоваться, он пористый хорошо прижимается уплотняет зазоры, неровности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joy 1 Опубликовано 6 января, 2015 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей-945 7 Опубликовано 9 января, 2015 Дело в том, что там не из паронита прокладка, а резиновое кольцо. Если подшипники помпы живые, помпа не течет, то имеет смысл заменить только это кольцо. Взял недавно помпу SKF, VKPC86609, около 10 тысяч в имексе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joy 1 Опубликовано 13 января, 2015 Спасибо всем, кто ответил. Поменял только прокладку, помпа целая, прокладку поставил из паронита. Сама прокладка в алмате вообще не продается отдельно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 13 января, 2015 спсбо всем кто ответил, поменял только прокладку помпа целая, прокладку поставил из паронита сама прокладка в алмате вообще не прод-ся отдельно рады помочь, но можно было и фото сделать , так сказать - для потомков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
