Добрый день! подскажите как устранить ошибку  - р0237  Сигнал с датчика турбины "A" имеет постоянно низкий уровень" ?? глохнет на малых оборотах
устранить ошибку можно только заменой,  надо либо сменить датчик либо турбину,  смотрите по месту, у меня на S80 было такое, сменил датчик, а в итоге просто не было  турбин, вот и давления не было, надо разбираться на месте, смотреть, щупать
а у кого можно проверить вернее кто может определить ?  по осени проверял турбину на диагностике - работает исправно, недели две назад полетели две катушки, а после замены пропала тяга и глохнет на малых оборотах...((
Так может дело в неправельной диагностике, и еще такие симптомы(глохнет и потеря мощьности) может быть при неисправности генератора, чем диагностировали авто?
Артем задал правильный вопрос ...  да и топик стартер как мне кажется сразу рассекретился указав ошибку P0237 )))
после этого смею предположить что это любое оборудование для диагностики по протоколу OBD II но только не ViDa+DICE  :Winking: (дальнейшее утверждение справедливо для машин  с 2000 модельного года по нынешнее время ) от сюда и неполные данные так как практически любое не Volvo ориентированное диагностическое оборудование (да простят меня проповедники мультимарочников)  работающее по протоколу OBD II даст только явную ошибку ... а причину может не увидеть...  так как Volvo в этом смысле немного перемудрило... сделав ошибки явными и не очень... в виду множества электронных модулей... списывая некоторые на помехи системы и неправильные ответы на диагностические запросы (разделяя их на критические зависимые от блоков безопасности и влияющие на безопасность ну и так же все остальные которые делятся еще на два класса).
P.S. навеяно качанием сына и не пониманием его протоколов...  :Big-Grin:
P.P.S. от сюда совет сделать диагностику на  ViDa+DICE (бесплатно на Volvo встречах или за плату на СТО указанных в ветке)
