Samurai Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 так какое масло то залил, чет я не уловил по теме(прошу прощения если не туды смотрел) и хотся все же радиатор глянуть, тоже подумываю об установке такого девайся на свою ласточку.....
Max-70XC Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 тут еще многое говорит о новом масле Да новое масло это это тема :))) честно говоря не думал что после замены будут хорошие показатели работы коробки + доп. радиатор :))) попробую еще сделать фотографии со стороны как это все смотреться
Samurai Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 классно сделал, с чего такой радиатор, как крепил соеденял с магистралью коробки? (шланги, ерши, хомуты)
Max-70XC Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Делал не я а Борис, а радиатор я привозил из Штатов, фирма производитель Hayden, там в комплекте уже все есть хомуты, шланг, крепления, и даже инструкция по установке.
Samurai Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Делал не я а Борис, а радиатор я привозил из Штатов, фирма производитель Hayden, там в комплекте уже все есть хомуты, шланг, крепления, и даже инструкция по установке. то есть всетаки хомуты, к чему вопрос - ведь масло церкулирует под давлением, вот и боялся именно соеденять, так как радиатор я нашел подходящий правда газ 53 (мейд ин ссср) теперь дело за малым найти подходящие шланги, бензо-масло стойкие и под нормальное давление (думаю подойдут от спецтехники)
Kerei Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Делал не я а Борис, а радиатор я привозил из Штатов, фирма производитель Hayden, там в комплекте уже все есть хомуты, шланг, крепления, и даже инструкция по установке. А что стоит если не секрет?
Max-70XC Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 то есть всетаки хомуты, к чему вопрос - ведь масло церкулирует под давлением, вот и боялся именно соеденять, так как радиатор я нашел подходящий правда газ 53 (мейд ин ссср) теперь дело за малым найти подходящие шланги, бензо-масло стойкие и под нормальное давление (думаю подойдут от спецтехники) я перед тем как купить этот радиатор тоже думал подобрать от какого нибудь авто, но решил не заморачиваться и у же купить готовый со всеми запчастями.
Max-70XC Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 А что стоит если не секрет? цена выходит в районе 17 000 тыс тенге
Samurai Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 вот спасибо огромное за ссылочку, надеюсь он на S80 тоже подойдет
Kerei Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 http://kolesa.kz/a/show/10937235 Не успел посмотреть номер телефона. Может кто подскажит?
