Всем доброго дня!
хочу вот обратиться за помощью....моя машинка опять капризничает, теперь плюс ко всему еще добавилась рулевая колонка. Подскажите, может кто сталкивался с ее ремонтом ? потому что пока, на первый взгляд все выгялдит так, как будто надо менять всю колонку в сборе из-за одной пластмассовой детальки....а этого очень не хотелось бы по некоторым причинам...
Всем доброго дня!
а что за симптомы? а то у меня тоже гудит при нажатии на тормоз когда давлю несильно, а в чем причина не понимаю, рулевая, колодки, шланги???
У вас на джипах тоже рулевой карданчик? Между рулем и рейкой. Если да, то на стыке с рейкой затяните болт с гайкой. Люфтит из за ослабленой гайки.
Всем доброго дня!
иза какой пласмасовой детальки чёт не понял
сейчас более подробно - проблема в месте телескопического соединения вала рулевой колонки. Там установлена пластмаска с шариками, по которым регулируется положение руля и вот она лопнула и шарики рассыпались.
В VIDA есть инструкция по замене этого вала и фото, но по факту такое ощущение, что вал не разборный и соединения показанного на фото в нашей машине просто нет, да и номера этого вала для заказа мы тоже не нашли.
Женя распиши как машина себя ведет, у меня тоже есть странный гул на руле.
ведет себя плохо (( не слушается совсем....точнее колеса не слушаются руля (так что машина стоит) там получилось так что вал между рулем и рулевой рейкой разделился на две части. В том месте где регулируется вверх и вниз. и Это не карданчик на рулевой рейке...
спасибо! посмотрели....но надо выяснять разборная эта штуковина или нет...в каталоге показана разборая, а здесь неразборная...вот картинка - которая сломалась...
я думаю что этот весь вал должен продаваться в сборе. мы вот давича хотели заказать карданчик на рулевой вал BMW Х5. так он отдельно не продается, весь вал в сборе идёт. думаю тут такая же система
спасибо всем за ответы и информацию! вроде детальку сделали и поставили на место.
сделали? выточили что ли? из чего?
я бы сказала выпаяли - деталька пластиковая, поэтому запаяли и вернули на место шарики
Друзья! В моей машине появился скрип-скрежеть на рулевой колонке. Усиливается при нагреве двигателя. Подняли сегодня на подьемник, послушали, сказали внутри рулевой рейки скрипит. Как буд-то скрипит навес старой двери домика в деревне. Неприятно совсем. Что делать, кто знает или сталкивался с этим дефектом? Спасибо.
надо более точно смотреть. отсоеденить рулевые наконечники. проверить люфт в рейке. а потом уже будет видно что не так. рейка сама по себе слабая на ХС90, но дорогая.
делал свою рейку и реставрацию на СТО на Шашкина. это от Аль Фараби верх до упора. синие ворота. савминовский гараж. там Андрей и его сын Юра. делают быстро. бумаги дают и год гарантии. вопщем реставрировал рулевую рейку (мертвая была 70000), 2-а рулевых шарнира (14000), 2-е стойки стабилизатора ( 10000), 2-е шаровые ( 16000), масло в рейку 2500. загнал в 8.00 утра и в 15.00 машинка была готова. притензий нет. пока всё хорошо. езжу с апреля этого года (уже пробег 6000км).
+7 (727) 3177258,
+7 (701) 7489037,
+7 (705) 2709119
+7 (727) 3177258,
+7 (701) 7489037,
+7 (705) 2709119
это телефоны СТО на Шашкина?
  • 3 месяца спустя...
:( ну вот и беда с рейкой ко мне пришла вновь. потек сальник с левой стороны. завтра поеду снимать. гарантия еще действует. ну если конечно фосможер с рейкой не произошёл то сделают все бесплатно :D
ну значить так. сняли рейку и там есть две трубки. с них и потихоньку сочилось. за три месяца 100гр с них убегло. короче говоря поменяли манжеты на трубках и датчике. да еще что то тяги померли. их тоже по гарантии подшаманили. заплотил я только за масло 2500тг.
супер! отделался малой кровью:)
