доброе время суток.приехал на работу без проблем. через 20 минут завожу машину,вольво 850 1996г, она троит. решил свечи заменить меняю, пытась завести понимаю ГРМ. смотрю он порван. что может быть с движком и как мне исправить. видео сылка как выставить зжигание и замена клапанов
Доброе! Если ремень порвался на заведенную, клапанам каюк 100%, если в момент заводки то скорей всего прокатило. Ставь ремень и замерь компрессию, если компрессия есть, то обошлось, если нет, то менять клапана.
По разбору движка http://www.volvo850.ru/sdelay/remdvigatel.htm
По замене ГРМ http://www.volvo850.ru/sdelay/zamenaGRM.htm
благодарю. попробую сам сделать
сам когда нить делал моторы? если нет, то лучше триста раз спроси, не стесняйся......мы подскажем, не забудь особенность, клапанная крышка является пастелью для распредвалов, и нужен спецгерметик, распредвалы выставляются с помощью  спец приспособления (фото есть на данном сайте) звезды на распредвалах  не жестко закреплены, так что по ним не сильно то ориентируйся.
P.S. напиши хоть мотор какой, что б нам было проще тебе подсказывать
