стоимость новой прошивки ЕСМ
всем добрый день!
стоимость upgrade ECM (новая прошивка) стоит 5000 тенге на Меркуре
ECM (Electronic Control Module) - модуль электронного контроля. Микрокомпьютер задаёт продолжительность впрыска и количество впрыскиваемого топлива для каждого цилиндра. Cпособствует получению от двигателя оптимальной мощности и крутящего момента в соответствии с заложенной в него программой.
Расшифровка сокращений ABS/ESP и тд.
всем добрый день!
женя ну как машинка поехала, помогло
пока неизвестно, из меркура загнали крыло делать, так что чуть позже напишу, как машинка себя ведет...
всем добрый день!
у как круто :D . тоже хочу. а по времяни сколько занимает?
а с крылом из за ЕСМ приходится делать?:)
а ты что то менял что требует адаптации?:)
а ты что то менял что требует адаптации? :)
просто обновить. а то в коробке последняя прошивка а в движке родная. может какие изменения есть в новой прошивки :D . не зря же их придумываю ;)
Если прошивка стоит 5 000 тенге и их придумывают значит это кому то нужно. :D
Дросселем нужно управлять и для этого нужно понимать когда он полностью закрыт, а когда открыт. Это понимание мозги и приобретают при совершении адаптации. Данные эти сохраняются в памяти, но в случае если они вдруг теряются или появляются какие то корректирующие обстоятельства, то требуется новая процедура адаптации.
Для ЕСМ есть обновление от 2006г. Полагаю что в основном там учли влияние (некритичного) механического износа в процессе эксплуатации.
так что просто обновлять Валентин смысла нет.
да уж. :(
