Здравствуйте всем! В шымкенте на сегодня +26+28 (25.02.16) включил кондиционер, пошел холодный воздух, но появился стук в двигателе с начало не понял, остановился открыл капот, наблюдаю, машина прогрета градусов на 40 вентилятор не включен и компрессор включается\выключается от этого и стук. Ребят кто что подскажет??? Машина volvo s80 t6 1999 года
MikhailT6,Смотри   муфту
Проверка зазора
Проверьте зазор между поворотным столом и ременным шкивом с помощью калибра. См. иллюстрацию:
Зазор должен быть равен 0.3-0.5 мм.
зазор 0.3 мм по кругу.
Он не должен превышать 0.6 мм в любом месте.
Если зазор выходит за указанные пределы, то замените шимм.
Проверка зазора
В прикрепленном файле две разметки красная и желтая: Красная 0.4мм,  Желтая 1 мм. получается погнутый, но как, ударов не было.
