Карта ПТО V60 PLUG-IN HYBRID (15-)
Карта ПТО (планового технического обслуживания) для автомобилей Volvo
сервисный интервал 20 000 км. Регламент проведения манипуляций и проверок агрегатов для моделей:
V60 PLUG-IN HYBRID Двигатель Время
(15-)
D82PHEV
Один год / 20 000 км
Номер ТО
км х 1000
Проверка QB
Поступление на СТО
Управление автоматической КПП Переключатель положений парковки/нейтрали
Стояночный тормоз Проверьте и при необходимости отрегулируйте
Наружное и внутреннее освещение Проверьте функционирование
Фары / противотуманные фары Проверьте и выполните регулировку фар
Звуковой сигнал, дистанционное управление и
сигнализация
Стеклоочистители / омыватели ветрового
стекла и фар
Проверьте функционирование и степень износа
Ремни безопасности Проверьте функционирование и степень износа
Автомобиль с камерой системы
предупреждения столкновения
Очистите ветровое стекло изнутри перед
объективом камеры. Время увеличивается на 0,2
Зеркала заднего вида Проверьте функционирование
Убедитесь в отсутствии повреждений, проверьте износ
и давление в шинах (включая запасное колесо)
Приводные валы Проверьте резиновые гофрированные чехлы - в
случае повреждения чехлов проверьте зазор
Воздушный фильтр (ACL) пассажирского
салона
Замените
Автомобили с ремонтным комплектом для
временного ремонта шины
Проверьте флягу с герметиком, заменяйте через
каждые четыре года (см. наклейку)
Замки дверей, капота и крышки багажника Проверьте функционирование
Считайте диагностические коды DTC
Тормозные колодки, тормозные диски Проверьте
Тормозные трубки, топливопроводы, топливный
фильтр
Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений
Под автомобилем
Двигатель, трансмиссия, ERAD
Убедитесь в отсутствии утечки - в случае обнаружения
утечки из агрегатов трансмиссии, проверьте уровень
масла
Колеса и шины
Замените, очистите корпус воздушного фильтра
(ACL).
Выхлопная система Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений
Подвеска, рулевое управление Проверьте степень износа
Топливный фильтр Замените
Автоматическая коробка передач
Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в
качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените
масло согласно графику техобслуживания
Аккумулятор (стартерный) Проверьте провода, крепление и электролит
(если возможно)
В моторном отсеке
Уровни жидкостей - моторный отсек
Проверьте и откорректируйте уровни жидкостей тормозной
системы, сцепления, рулевого сервоусилителя, омывателя, а
также плотность охлаждающей жидкости
Моторное масло и масляный фильтр Замените
Воздушный фильтр (ACL) двигателя
Тормозная жидкость
Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость
через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль
эксплуатируется в горной местности или преимущественно в
условиях влажного климата
Приводной ремень вспомогательного
оборудования
Проверьте натяжение
оборудования, натяжитель ремня**
Замените
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня,
направляющий шкив**
Замените
SRI Обнулите показания индикатора напоминания ТО
(SRI)
Восстановление настроек клиента Проверьте сиденья, зеркала и часы
Регистрационный № Дата техобслуживания Километры
км х 1000
Заказ VIN
Volvo рекомендует Механик Завершающая проверка
**Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет
