Герман Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Всем привет столкнулся с такой проблемой перестала заводится на горячую вольво s 80 т6 проверяли на сканер ошибок нету приходится очень долго крутить стартером после чего она заводится когда заведется маленькие обороты 650 подскажите то может быть с чего начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Проверьте свечи, проверьте форсунки, проверьте фильтр воздушный... почистить дросель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 @Герман каким сканером то проверял??? ту могет быть много ошибок, от слабого сигнала педали акселератора, до неверного сигнала с ЕСМ, возможно так же как и у меня подсос воздуха быть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 День добрый проверяли у Олега сказал тоже что свечи купили новые поставили тот же результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Герман проверьте на диагностике где есть VIDA + DICE /// номера ошибок сюда /// если не заводится то все равно будут ошибки!!! не бывает такого чтобы не заводится и нет ошибок (не путать с сообщениями на приборной панели) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 @LesoVOD я думал у Олега есть VIDA, хотел предложить что б вы ему на встрече посмотрели, а профиль то пустышка@Герман заполните профиль подобающим образом, ей богу как на кофейной гуще гадаем, где вы да как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 У Олега мультимарочник... очень хороший (наверное единственный, из тех что я видел, который нормально (не всю - но лучше чем тот же Лаунч) видит Volvo), но информации для нас НУЛЬ (у него свои коды, которые он никому не говорит, а если говорит то расшифровки по ним и тех.описания нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Все вечер добрый . Ну вот что сделал сегодня за день и какие результаты , первое что сделал помыл коллектор и дросиль , почистил масло уловитель , потом поменял ремень грм и вот что получилось начел заводить все как было не что не изменилось . Позвонил Олегу он был на работе собрался к нему зацепили сканер все в порядке ошибок нет но не заводится начинаю крутить происходит как удар в обратку он говорит что я поставил не правильно муфту свт и самое страшное что сказал что может выйти из строя маховик . Результат тот же что не заводится вот так прошол день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 @Герман какой маховик может выйти из строя??? можно по конкретней, зажигание выставить не сложно, делали как я описывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 основной где считывает датчик коленвала мол он намагнитился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 вы перепроверьте все, для начала, а потом все равно сканером прочесть надо, авто однозначно покажет если сигнал с датчика не верен, но еще раз повторюсь, проверьте все, и метки и фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Говорит что надо было муфту свт повернуть до конца в право а я оставил как было ставил метки так и поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 @Герман вы почему хотя бы форумом не пользуетесь прежде чем работы выполнять, тут все есть, я даже с фото все расписал и выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Ясно будем делать как скажите просто восемь лет на 940 проблем не было вот купил две недели назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 @Герман эти авто очень и очень различаются. так что не все так просто, смотрите читайте, все на форуме для вас, есть телефон в профиле, если необходимо, звоните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Спасибо я конечно извиняюсь что как то не так на форуме общаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 @Герман эт мелочи...... всему свое время и извиняться незачто, заполните профиль, что б люди знали откуда вы, на каком авто ездите, и пользуйтесь поиском, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Такой вопрос что то я в ехать не могу подскажите как быть , у меня муфта стоит по середине если на не её смотреть там болты которые держат и регулировочные отверстия что в право что в лево место можно сдвинуть такой вопрос я закрепил распредвал сзади но муфта двигается что в право что влево если я увиду муфту в право то метка уходит в право а распредвал стои как я его закрепил как быть ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 @Герман вот тут все написано завтра будите у машины, со снятым ремнем, позвоните мне, я подскажу как быть, возможно муфту придется снимать, скорей всего ее не так установили 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Всем вечер добрый ну вот сделали нашу машину причина была в Кан шине не работал модуль как сказали на сервисе пробыла там два дня и все заводится как новая вот такие дела 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 ну вот и чудненько.......надеемся больше приключений не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Герман вот теперь верю что её (машину) смотрели... потому как не бывает такого чтобы машина работала кое как и ошибок не было. (а какой модуль то не работал... терзают смутные сомнения что просто контакта не было болото или обрыв) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Не знаю какое болото просто Володя сказал что не работал модуль какой он не сказал Просто каждый говорит на коком языке не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Болото (это когда была течь или сильное окисление... все становится зеленое и нет контакта) Обрыв... ну тут я даже не знаю... наверно так же обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Всем добрый вечер . Возникла опять проблема машина перестала заводится пишит не исправность тармозов и не заводится утр может сталкивался с этой проблемой подскажите что делать тормоза есть уровень есть датчики целые что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
