Спасибо всем за помощь! Теперь ещё такой вопрос бачок омывателя бак целый, вода бежит с моторчика. Его можно отремонтировать или только замена? У кого есть ? И можно от другой машины поставить?
Мотор целый, когда работает с этого насоса капает вода. На фото можно заметить где ржавчина, между пластиками
В 15.07.2016 в 10:12, Еркен сказал:
я свой отремонтировал. У меня двухструйный стоит. Таких нет нигде, пришлось ремонтировать. Проблема возникла из-за ржавчины внетри. Ржавчина мешала вращению. Разобрал наждачкой и ВД-40 удалил ржавчину, смазал литолом. Собрал, поставил. Все работает.
Я только не понял вашу проблему. В чем выражается проблема.
Спасибо Сэм! Надеюсь фото видели? Там есть следы ржавчины. Я изначально думал что сам бочок лопнул, как снял, сразу видно было что из моторчика капает вода, сам бочок целый. У меня правда на бочке два моторчика, один на фары и на лобовое. Кстати оба работают. На лобовое целый моторчик вода не бежит. Во втором случае моторчик работает, но из моторчика бежит вода. И если вы вскрывали уже может подскажите или отремонтируете за плату?
  • 4 недели спустя...
В 18.07.2016 в 12:06, Еркен сказал:
По фото ничего не понятно и не видно. Я таких не видел. Что за трубочка отходит снизу. Могу попробовать отремонтировать БЕСПЛАТНО (у меня хобби - для удовольствия), но не гарантирую. Придется разбирать, если получится. Хочу предупредить, что при разборе может пластик сломаться от старости - тогда матрчику точно конец.
Если согласен помогу. Мы же сами выбрали такие редкие машины :-)
