Ранее двигатель работал нормально обе турбины вышли из строя после замены обеих турбин, ничего не меняли завели машину, но два цилиндра со стороны ремня ГРМ 1,2 не работают, проверили свечи там обнаружили следы моторного масла. Катушку проверили, она работает, бензин подается, компрессию проверили атмосфера 9-10, поменяли свечи все равно не работает. Отчего не понятно может ли быть это из-за турбины.
так если в цилиндрах масло, то и компрессия соответственно увеличевается, из этого можно предположить что без масла компрессии в цилиндрах практически нет
