Не работает омыватель лобового стекла
Здравствуйте, на форуме недавно, прошу прощения если создала тему не в той ветке.
В общем у меня такая проблема машина volvo xc70 2004г., не работает омыватель лобового стекла, сегодня залезла под машину и обнаружила что оторвался контакт под самый "корень", на фото указала какой именно. Из-за этого может быть причина не работоспособности омывателя?
Posted (edited)
Доброй ночи! То, где стрелка.. датчик уровня жижи. На фотографии плохо видно. И если я правильно понял, моторчик омывателя не запустится пока уровень в бачке равен 0) Другими словами.. нужно исправить обрыв!
Edited by Якудза
да это датчик уровня жидкости, облом провода произошел прям у шляпки. До этого моторчик жужал через раз, пока я со злости не стукнула сверху по бочку, предполагаю что после этого контакты и обломались окончательно, теперь моторчик не жужит и жидкость не льется. Возможно ли его припаять, или все таки нужно покупать новый бочок?  так как контактов со стороны шляпки не наблудается
Posted (edited)
Да, думаю можно припаять! Отделите моторчик с датчиком и проводами от бачка. Если вам не к кому обратится, могу помочь.
Edited by Якудза
я Вам Ринат написала в личку, ответите.:Winking:
