Kol9sik 34 Опубликовано 19 декабря, 2016 Всем добрый день! Нужна помощь в подключении передних противотуманок на 850 ую. В комплектации они не предусмотрены. Меня интересует есть ли в проводке точки подключения, где они находятся, где стоит реле, и разъем подключения клавишы. Не хочу колхозить, хочу все сделать по заводскому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 19 декабря, 2016 Где реле не подскажу, но провода с разьемами точно есть, разьемы заглушены и установлены в районе бампера ( мест противотуманок), обычно на скобочках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 24 Опубликовано 19 декабря, 2016 Мне думается если есть кнопка включения туманок, то и реле есть. Я в 850 ставил кнопки попагреек и сидуханы с ними и ВСЁ работало ни чего больше не доставлял!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 19 декабря, 2016 Проводка под туманки заложена на поздних моделях, на 93 году может и не быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kol9sik 34 Опубликовано 19 декабря, 2016 У меня под основными фарами возле моторчиков фаарамоек есть заглушенные фишки на два провода, это они могут быть? Под щетком приборов с правой стороны от руля нашел свободную фишку с четырмя проводами, один масса, второй плюс от зажигания, третий плюс после включения гоборитов, четвертый незнаю что, фишка серого цвета. Больше не каких разъемов я не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 20 декабря, 2016 Фишки на фарах, могут быть от корректора, но это если провод короткий, в противном случае провода должно хватить до бампера, и кнопка туманок как правило идет слева от руля. если не забуду, сегодня гляну какая фишка на кнопке идет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kol9sik 34 Опубликовано 20 декабря, 2016 47 минут назад, Den850 сказал: Фишки на фарах, могут быть от корректора, но это если провод короткий, в противном случае провода должно хватить до бампера, и кнопка туманок как правило идет слева от руля. если не забуду, сегодня гляну какая фишка на кнопке идет. ОК, спасибо, а с права от руля какие клавиши распологаются? У меня просто большая заглушка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 20 декабря, 2016 там обычно идет: кнопка трэкш, люк, обогрев заднего стекла, и антенна слева обычно ставилось, туманки перед, зад, корректор, блокировка дверей (на поздних версиях) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kol9sik 34 Опубликовано 20 декабря, 2016 Что такое трэкш? Антена у меня автоматическая без клавиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 20 декабря, 2016 Только что, Kol9sik сказал: Что такое трэкш? Антена у меня автоматическая без клавиши (Traction control system) трекшен контроль- система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колёс с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 20 декабря, 2016 трэкшен контроль, функция системы абс, на рестайле, на седанах, антенна с кнопки 1 минуту назад, Samurai сказал: (Traction control system) трекшен контроль- система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колёс с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс Вот грамотное описание, а по русский, блокировка передних колес 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 20 декабря, 2016 Вот кнопка 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 20 декабря, 2016 значит разъем должен быть желтого цвета (опять же на модели 1996 года выпуска) не исключено что на моделях до 1996 года выпуска она может быть другого цвета, если надо схемы, то у меня есть книга по 850, я скину 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kol9sik 34 Опубликовано 20 декабря, 2016 Спасибо, будем думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
