Kol9sik
Подключение Передних Противотуманных Фар На 850
Всем добрый день! Нужна помощь в подключении передних противотуманок на 850 ую. В комплектации они не предусмотрены. Меня интересует есть ли в проводке точки подключения, где они находятся, где стоит реле, и разъем подключения клавишы. Не хочу колхозить, хочу все сделать по заводскому
Где реле не подскажу, но провода с разьемами точно есть, разьемы заглушены и установлены в районе бампера ( мест противотуманок), обычно на скобочках
Мне думается если есть кнопка включения туманок, то и реле есть. Я в 850 ставил кнопки попагреек и сидуханы с ними и ВСЁ работало ни чего больше не доставлял!!!
Проводка под туманки заложена на поздних моделях, на 93 году может и не быть
У меня под основными фарами возле моторчиков фаарамоек есть заглушенные фишки на два провода, это они могут быть? Под щетком приборов с правой стороны от руля нашел свободную фишку с четырмя проводами, один масса, второй плюс от зажигания, третий плюс после включения гоборитов, четвертый незнаю что, фишка серого цвета. Больше не каких разъемов я не нашел.
Фишки на фарах, могут быть от корректора, но это если провод короткий, в противном случае провода должно хватить до бампера, и кнопка туманок как правило идет слева  от руля. если не забуду, сегодня гляну какая фишка на кнопке идет.
47 минут назад, Den850 сказал:
ОК, спасибо, а с права от руля какие клавиши распологаются? У меня просто большая заглушка.
там обычно идет: кнопка трэкш, люк, обогрев заднего стекла, и антенна
слева обычно ставилось, туманки перед, зад, корректор, блокировка дверей (на поздних версиях)
Что такое трэкш? Антена у меня автоматическая без клавиши
Только что, Kol9sik сказал:
 (Traction control system) трекшен контроль-  система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колёс с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс
трэкшен контроль, функция системы абс, на рестайле, на седанах, антенна с кнопки
1 минуту назад, Samurai сказал:
Вот грамотное описание, а по русский, блокировка передних колес
Вот кнопка
значит разъем должен быть желтого цвета (опять же на модели 1996 года выпуска) не исключено что на моделях до 1996 года выпуска она может быть другого цвета, если надо схемы, то у меня есть книга по 850, я скину
Спасибо, будем думать
