Щиток Приборов Xc70 2001
Tolyan
блиннн запара, ватсапп на номере +7 775 411 47 59, дико извиняюсь
YV1SZ58K721049324
1
Общая информация об автомобиле
МаркаVOLVO
МодельV70 Cross Country
МодификацияAWD
Модельный год2002
Тип кузоваУниверсал
Количество дверей5
Номер шасси049324
Технические данные двигателя
Серия двигателяB5244T3
Тип двигателяБензин
Мощность (кВт/об/м)147/100
Мощность (л.с./об/мин)197/6000
Крутящий момент (Нм/об/м)210/1800-5000
Число цилиндров5
Диаметр цилиндра (мм)83
Рабочий ход поршня (мм)90
Рабочий обьем цилиндров (литры)2.4
Коэффициент сжатия9.0:1
Количество клапанов20
Экологический стандартEM L4
Привод
Тип приводаAWD
Коробка переключения передач
Коробка передачавтоматическая
Количество ступеней5
Тип коробки передачAW50/51 AWD
Производитель и сборка
Сборочный заводTorslanda
Страна сборкиSweden
ПроизводительШвеция
Дополнительная информация
Проверочная цифра4
Количество мест5
поздравляю Ваше авто помолодело на 1 год:Big-Grin: как дадут цену, я сразу отпишусь
Всем сопереживающим спасибо! !! Решил рискнуть. И отдал на ремонт Олегу!#! Уже второй месяц всё прекрасно!!!!
В 22.02.2017 в 18:23, Tolyan сказал:
Доброго времени... Дико извиняюсь - какова цена такого счастья? И если можно телефон волшебника...
Ремрнтировал у Олега на Богдана Хмельницкого уг.Гёте тел:8 (700) 450 0267
+7 777 299 7799
Мне обошлось 20000 тенге.
18 минут назад, Tolyan сказал:
+7 777 299 7799
Искренне благодарен!!!
Если тема еще не закрыта, ищу щиток приборов на v70-xc70, модельный год 2002.
Можно и от 2003 года, короче щитки от 2002 по 2004 год.
В 12.03.2017 в 11:45, Vkluchenyi сказал:
Для начала надо на своей приборке сфоткать все номера на наклейке, а потом к Володе на Федосеева 69. У него там целая полка с щитками. Подойдет только тот который полностью совпадает по номерам и возможно по году. Но если при пересадке выяснится что вновь поставленный щиток не захочет работать, то приготовься на компе снимать ошибку подушек безопасности. При замене желательно и клему скинуть с батарейки, т.к. при отключении приборки машинка начинает жить своей жизнью - включает подсветку органов управления , кнопок и т.д..
4 минуты назад, D_Andrey сказал:
У володи все не подходящие панели уже оброщался(((.
2 часа назад, D_Andrey сказал:
Тогда попробуй у Макса в татарке. Он в принципе и старые лечит в районе 20000 тг.
Так я на сколько понял он от него и приехал... @D_Andrey  ну не лечатся эти приборки. .. не тратьте деньги... на моей памяти штук 50 ремонтных... и только штуки 5 до сих пор работают... там конструктивный косяк даже после пропайки все равно через некоторое время вылезает. Есть выход переход на диодную панель... но дело в том что нету в наличии приборок с зелёной фишкой 2002-2004... для v70... у меня есть для xc90... но они значительно дороже. И 90% прописка... Еще есть выход перейти на белую фишку... приборки с 2005 года... но там переходник нужен и 100% прописка. Так что все решается ... упирается все в деньги.
Был недавненько на сто у Андрея, который раньше работал с Максом на Бекхожина.Сейчас он перебрался с Орбиты на кульжинку возле ВИРГ. Так вот с ним сейчас работает Дима - толковый электрик. Он тоже обещал сделать пропайку без проблем, говорит что все лечится. А приборок с зеленой фишкой я штук 5 видел у Володи на Федосеева. Они с японии, с V и XC 70. И как сказал володя - зеленые фишки идут с 2004г. У меня ксюха по вину 3-го года с белой фишкой. Или модель машины тоже имеет разницу?
Спрашивал у. Димы с орбиты про приборку про свою. У меня европейка.Он мне сказал с американца не подходит . с японии подходит, но все смс на иероглифах(опять-таки пере прошивка), с англичанина тоже какие-то запарки. Подбирать надо чтоб партийник полностью совпадал!!! Приборка б.у 20-30 тысяч + перепрошить (чтобы. Русифицировать,или разговорник русско-японский)примерно столькоже.= около 60000. Поэтому ремонт с гарантией!!!
@D_Andrey  Володя путает. .. зелёные фишки идут чуть ли не с 1993... по 2004...с 2005 идут белые. А вот если у Вас точно белая... а машина 2003 то скорее всего именно я её делал :Winking:
@Tolyan  Опять не точная информация рынок сбыта вообще не влияет на то подойдёт или не подойдёт приборка.
Приборка за 30 тыс обычно ламповая то есть для авто до 2002 года (за редким исключением у японцев). Такие приборки еще раз говорю очень не долговечны. Не пользуются спросом... их на разборах тьма... а если их делают и они такие замечательные... попросите после пропайки гарантию на пол года... тот кто реально их постоянно паяет. ..больше месяца не даст :Big-Grin:
Всё проблемы вылезают в межсезонье. .. тепло и жарко ... холодно и влажно. Хотя нет... я наверное загнул что они не ремонтные. .. скорее ремонт у них нормальный будет стоить дороже нормал бу. Потому как перепаивать нужно практически все контакты... просто феном пройти не канает.
