Герман 3 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) Всех С Новым Годом друзья!!!!! Всем привет нужна ваша помощь, дело вот в чем - раньше машину заведешь, все индикаторы сразу гасли, а сейчас заведешь и в правом углу желтым ABS занос Машины , сервис и восклицательный знак. Гаснет примерно через 2 минуты. Подскажите что случилось???? Изменено 4 января, 2017 пользователем RusLION Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) Я дико извиняюсь, с сотки зашел, не видно ни модели авто, ни двигателя ни типа КПП, То что горит ABS эт либо с каким то датчиком проблемы - обрыв, короткое замыкание - либо сам блок ABS чудит, а восклицательный знак и предупреждает о неисправностях Изменено 4 января, 2017 пользователем RusLION Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 3 Опубликовано 3 января, 2017 Извиняюсь забыл волво s80 1998г механика 2.9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 3 января, 2017 3 часа назад, Герман сказал: Извиняюсь забыл волво s80 1998г механика 2.9 А что окошечко пишет, в левом углу? Какие ошибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) В центре приборки восклицательный знак оранжевый или красный? Сервис напоминает о том что подошел срок сервиса (замена масел, фильтров) Изменено 4 января, 2017 пользователем RusLION Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 3 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) Красный. С левой стороны ничего нет, ошибок нет . Изменено 4 января, 2017 пользователем RusLION Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 3 января, 2017 А можно фото панели, мож я не о том пишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 3 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 3 Опубликовано 4 января, 2017 Вот что горит, что могло случится ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 4 января, 2017 1 час назад, Герман сказал: Вот что горит, что могло случится ????? заводили авто с подсаженным аккумулятором??? обычно такие ошибки выскакивают когда аккум подсажен был в момент запуска. ну а сервис как и писал ниже, нужно просто сбросить межсервисный интервал: Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 1998-2001 Для модели до 2001 года VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0 Включить зажигание в положение «1″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Зажигание в положении «2″ . Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация технического обслуживания начинает мигать. Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Указание по техническому обслуживанию гаснет. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается. Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 3 Опубликовано 4 января, 2017 Большое спасибо!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Герман 3 Опубликовано 4 января, 2017 Что то не получается?,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 4 января, 2017 28 минут назад, Герман сказал: Что то не получается?,, Я правда сам таким образом не скидывал, на просторах инета нашел, а может ребята на встречах клубных в пятницу скинут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kol9sik 34 Опубликовано 5 января, 2017 Всем привет! Вообщем сервис сервисом, а проблема у тебя с системой тормозов он же абс, или с системой трекшен контрол, она же анти занос, может быть и проблема с датчиком скорости, эти вещи связаны между собой, нужена компьютерная диагностика, там точно покажит где болит 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 5 января, 2017 20 минут назад, Kol9sik сказал: Всем привет! Вообщем сервис сервисом, а проблема у тебя с системой тормозов он же абс, или с системой трекшен контрол, она же анти занос, может быть и проблема с датчиком скорости, эти вещи связаны между собой, нужена компьютерная диагностика, там точно покажит где болит Полностью согласен! А так это гадание можем попасть в болячку... а можем и нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kol9sik 34 Опубликовано 6 января, 2017 Поэтому, нужно делать диагностику. Если вы в алмате, приезжайте к нам на сервис Рыскулова 130а, есть у нас сканер и специалист. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 6 января, 2017 Специалистов полно... @Kol9sik что за новое сто появилось расказывайте. Приеду к Вам гляну что вы могёте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 6 января, 2017 14 минут назад, LesoVOD сказал: Специалистов полно... @Kol9sik что за новое сто появилось расказывайте. Приеду к Вам гляну что вы могёте. И в карту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kol9sik 34 Опубликовано 6 января, 2017 По рыскулова на против бывшей станции диагностики гаи через дорогу Премиум сервис, большое красивое здание, возле новой мойки самообслуживание. Если точнее адрес, Рыскулова 130 а угол ул. Гончарова ( бывшая Баженого) Делаем все кроме костоправки " пока" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
