V_kazakh
Куда Уходит Антифриз И Жидкость Гур
 Доброго дня всем V, Ребята вот такой не приятный момент у меня с XC70 2001 г.в. Начну с антифриза буквально в конце лето 2016 г. решил заменит термостат, датчик температуры жидкости (антифриза), крышку бочка (зеленого цвета) и заменил сам Антифриз (Бардал светло зеленого цвета). Так вот по сей день замечаю что уровень анти все снижается, днище машину проверил на мократу, патрубки все сухие, радиатор новый и целый подтеков нет. Каждый 1.5 месяца доливаю по 200 мл/г. антифриза.
 Бл:Angry:инннн....куда же уходит антифриза ребята кто с этим сталкивался дайте совет подсказку плиз.
 Следующие проблема это Жидкость ГУРа или бочек ГУРа, короче такая фигня: масло новая менял прошлом году с промывкой как положено, но как Я заметил вес бочек, патрубок от бочка и крышка в масле. Протираю и чистью все Насухо а через пару дней опять все мокро от масло да еще доливку сука просит гад.
 Форумчане конкретно кто что скажет помогите HELP. Вот такие вот чудесаIMG_20170122_132931.jpgIMG_20170122_132937.jpg
Ну , тут может быть все достаточно прозаично, антифриз " фуфло" и просто испаряется, конечно если уходит медленно, а вот в гуром просто шланги дубеют и не обжимают  а бочек потеет от того что надо просто сменить крышку, резинка сжалась и не герметична, это типичная болезнь наших авто, крышка стоит не дорого, в пределах 10 тыщь  кстати где то новая валяется
Да, ксати, тут не употребляют матерные слова:Winking: какими б мысли небыли
14 часов назад, Samurai сказал:
Эмоция зашкаливает. пардон
Брат 10 тыс. дороговато очень за крышку бочка.
V_kazakh, если крышка оригинал, то можно и раскашелиться. А так будешь мучиться, каждый раз доливать и т.д.
А протянуть хомуты не пробовал?? Ну это так, на всякий случай. Всякое бывает)))
Маслице глянь, ну там на щупе, на крышке заливной горловины..
Была такая беда месяц назад, пока не рванула конкретно - на ходу выплеснулся из помпы антифриз вперемешку с паром - звук был как будь то свеча из головки вылетела. До этого замечал на правой нижней подушке двигателя капли, но не придал значения, дороги сырые. Увидеть подтек можно только сняв пластиковую крышку ремня ГРМ. Еще умирающая помпа издает звук, как сытый кот мурлыкает... А снять крышку можно только подняв расширительные бачки , и выкрутив болт 10 мм. Если сам никогда не делал такого - лучше не надо, т.к. соски бачков на которые надеваются тонкие шланги очень хрупкие. Еще можно посмотреть через отгибаемый подкрылок справа, сняв колесо. Если течь имеет место, то полочки под шкивом коленвала будут сырые.Еще больное место - шланги печки в месте опресовки алюминием пластиковых штуцеров. В этом случае по шлангам видны торочки, не всегда сырые, т.к. сочится начинает когда движек выключен и остывает, а на утро там где бежало - почти сухо. Еще проверь на рабочем движке - не сильно ли твердый патрубок(термостат - радиатор). Если твердый значит имеет место утечки и завоздушивание системы. А еще может быть причиной крышка расширительного бачка, клапан которой в силу почтенного возраста перестает сбрасывать избыточное давление - следствие, незначительные течи всего где слабо: соединения, хомуты, обжимки радиатора...
По потеющему гуру это вообще нормально для этих годов, сам страдал такой бедой (бесит меня когда что то течет или мокреет) поноцея одна, меняй бочек гура на рестайлинговый (после 2004 года). В целом он почти такой же, отличается только обратной она стоит снизу. но ставиться без проблем.
Я себе поменял и все забыл, уже как полгода поливаю, все чисто не потеет.
По антифризу не сталкивался, а в салоне антифризом не воняет? Может где то через печку подтекает? Или предыдущий оратор прав что с помпы бежит понемногу выпаривается вот и нет подтеков.
У тебя такой, а нужен такой  (который с буквой А)!
8 часов назад, D_Andrey сказал:
Брат салам. Летом прошлом году зимой у меня накрылся радиатор печки, вес салон пропах антифризом плюс ковролан со стороны водила вся мокрая. Купил все что надо и поехал менять дела было летом 2016г. сделали все чики чики, коврики и ковралан снял с салона полностью и домой ванную на ночь со всеми средствами. Короче поменял я радиатор печки все ок, менял и термостат, датчик ОХЖ и основной радиатор. Все равно куда то уходит.
1 час назад, Тимсан сказал:
Салам брат, Я летом менял рад.печки еще летом там все чисто. а посадочные крепления подойдут? номер бочка можно если есть? и вообще с какой модели?
Номер 30645621. Ставиться на s60 v70 xc70после 2004 год. Вообщем рестайловые.
Открой боковинки в салоне под печкой и глянь мокро или нет.если стёкла не потеют когда печка работает, значит радиатор целый. На трубки и соединения глянь.
В 26.02.2017 в 09:06, Tolyan сказал:
Я все поменял и общ.радиатор и печка радиатор. патрубки целые на глаз, нигде не макрит вид с верху. надо как то с низу глянуть, как погоду высохнут.
Все подходит, шланг на подачу жидкости верх ногами ставишь и поехали))) точно подходит проверенно на себе! хочешь можешь подъехать посмотреть, и убедиться что ничего не потеет! По антифризу, у тебя нет мелких трещинок на верхней части бачка? у меня такая фигня была от туда и выпаривалось!
5 минут назад, Тимсан сказал:
Добр.дня всем. Я уже незнаю на смотрет, если есть время у тя давай как нибудь встретимся?
В субботу давай созвонимся, покажу!
15 часов назад, Тимсан сказал:
ок. ватцап 87053084251
