Рем.комплект для главного тормозного цилиндра
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли рем.комплект на главный тормозной цилиндр ХС90 2,5 2004г. Педаль тормоза ватная, срабатывает на 2-3 качок (и то после 1/3 - 1/2 хода педали), особенно ощутимо после прогрева и при высокой температуре на улице. При остановке (на светофоре) потихоньку начинают растормаживаться диски. Жидкость поменяна (что до замены жидкости что после замены ситуация не поменялась), диски, колодки и шланги тоже поменяны. Что делать? Под замену гл. тормозной цилиндр? Или все же есть ремкомплекты. И если можно ценник на цилиндр новый и б/у.
Спасибо!
Как можно выявить, кто из них виновник?
Эээ да выбираете тот что дешевле и меняете. Если повезет то угадать можно с первого раза, если нет то со второго.
  • Смутило 1
  • 3 недели спустя...
Итог: был приобретен б/у гл.тормозной цилиндр, заменен. И теперь все хорошо
  • Нравится 3
