alekszzz76
ДХО на ХС90
Добрый день. Реализовал свою мечту установки ДХО на свою машинку ХС90. Сами светодиоды были приобретены на АлиЭкспресс и начался процесс изготовления герметичного короба для них. Короба были изготовлены и согнуты по форме бампера из оргстекла вместо штатных решеток. На фото результат моих трудов.
  • Нравится 2
Нормальный такой колхоз получился) Как родные смотрятся. Респект!
Интересная реализация! Описание процесса есть? Заглянуть бы за отражатель...
Хорошо на предстоящих выходных сниму ДХО и сделаю фото.
Спасибо! Думаю многие форумчане скажут респект за подробное описание... Китайские фонари на эти решетки есть только на Volvo xc90 начиная с 2006года. Так что думаю всем будет интересно и познавательно.
Привет всем! Как обещал немного добавлю описание процесса изготовления ДХО.
Для реализации понадобилось:
1. Сами светодиоды (куплены на АлиЭкспресс) с функцией поворотников с бегущим огнём.
2. Листовое оргстекло толщиной 3 мм
3. Фольгированный скотч, для создания псевдо отражателя. Обклеил внутреннюю часть корпусов ДХО.  К сожалению фото внутренней части нет.
4. Клей дихлорэтан для склеивания корпуса.
5. Клей COSMOFEN (используется при монтаже пластиковых окон) для дополнительной герметизации корпусов.
6. Шесть болтов (головка с потаем) d 5Х30 мм с гайками и шайбами из нержавейки. Для крепления ДХО в бампере.
7. Защитный пластиковый кожух от старых ламп дневного света (обломок кожуха на фото)для лицевой части.
Для монтажа ДХО были удалены штатные решетки в бампере, они легко снимаются.
Задняя часть корпуса была вырезана электролобзиком по форме посадочного места в бампере и с помощью строительного фена согнута по изгибу в бампере.
Все остальные детали были изготовлены таким же способом плюс доработка на наждаке.
В готовых корпусах просверлены отверстия на 5 мм для установки болтов. Болты с наружней стороны зафиксированы гайкой для исключения проворота при креплении в бампере. Также отверстие для вывода кабеля. Все эти отверстия залиты клеем.
В бампере в необходимых местах просверлены отверстия для крепления ДХО.
Под левой фарой в районе крыла был найден свободный разъём с заглушкой на 6-пин. В данном разъёме были вызвонены точки подключения(+,- и + при включении зажигания). Так как я не знал, что это за разъём и на какую мощность предназначен, то включение ДХО сделал через реле. При подключении к данному разъему была выявлена вот такая последовательность включения ДХО : открываю водительскую дверь ДХО включаются, включаю зажигание и ДХО продолжают гореть на протяжении всего движения. Выключаю зажигание, выхожу из машины, закрываю дверь и через секунд 30-40 ДХО тухнут.
С купленными светодиодами шли блоки питания с тригерами для включения бегущего огня поворотника с переключением на желтый свет. Желтый провод подключил к лампе поворотника. Блоки питания закрепил в районе фар на фото.
Прошел месяц после монтажа ДХО, пока полёт нормальный.
А боковые стенки как выпилили? Обводили снятую решетку?
Подключил туманки в качестве дхо.
