Yevgeniy Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 скинь данные на тему СТО - ремонт тех. обслуживание в подтему Адреса и телефоны известных СТО Ок! Сейчас закину номер телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Возникла проблема с коробкой. Ставлю на типтроник показывает 3 и ниже не отпускается, а на D с места с напрягом. Будто в аварийный режим стала или 1,2 передача отказала. Теперь сервис до понедельника ждать. Показывает "TRANSmission service requaled" простите за мой инглиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAN Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 А вот моя коробка AW55-50sn приказала долго жить.Сначало было так:стало туго переключаться с P на D,потом появились толчки при переключении с 2 на 3 при езде,при частичной замене масла появились толчки при переключении с 3 на 2,но потом пропали все толчки и машина ехала без рывков,а сегодня просто кроме парковки остальные передачи не захотели включаться.Был слышен удар и когда ставлю любую передачу,даже нейтралку,то слышно как шестерни проворачиваются и машина никуда не едет.Хотел до этого поменять три линейных соленоида которые отвечают за распределение масла и гидротрансформатор,но не успел.Теперь вот думаю поставить мкпп м56,отремонтировать старую или взять другую бу. P.S (Наши машины очень не любят пробуксовки в снег,грязь,поездки на дальние расстояния,подъёмы в гористой местности и движение с прицепом ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 С утра попробывал проехать, вроде все в норме, но появились пенки в коробке. Решил поменять масло в АККП. Купил в карсити масло, американский мобил АТФ3309 1500тг*8литров. (по центральной лестнице на верхний этаж, прямо по ряду 5 или 6 бутик с права). Заехал там же за карсити на замену. Сняли поддон,там прокладка. (а у меня нет ее) пришлось на герметик сажать. с образцом фильтра в аккп с ходил (в повале крайний ряд ближе к момышулы, за 2-3 бутика в конце ряда) нашел такой же фильтр за 5000 тг. Замена 4000 тг. После замены ошибка осталась, нужно на компьютер, а изминении с 1 на 2 передачу пенок, и на подъем с напрягом. Масло пора было менять, но боюсь еще дело в самой коробки или со временем станет на свои места. :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Сняли поддон,там прокладка. (а у меня нет ее) to toncha: мы же сегодня говорили как раз на счет этого... и прокладка и герметик... (если есть герметик это еще не значит что нет прокладки) Компьютер всегда записывает ошибки и именно это очень часто не дает окончательно до ломать агрегат (в данном случае АКПП). Так что сначала сброс ошибок, а потом проведения комп. диагностики АКПП - я думаю все встанет на свои места (удачи). Если есть реальные проблемы с коробкой диагностика покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Возникла проблема с коробкой. Ставлю на типтроник показывает 3 и ниже не отпускается, а на D с места с напрягом. Будто в аварийный режим стала или 1,2 передача отказала. Теперь сервис до понедельника ждать. Показывает "TRANSmission service requaled" простите за мой инглиш да у тя при такой ошибке она в аварийную ситуацию встала. толлько 3 передача. печально. но может просто типо сервис ей нужен и всё(подключения компа и сброс данных). но ты нас держи в курсе, что да как там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 С утра попробывал проехать, вроде все в норме, но появились пенки в коробке. Решил поменять масло в АККП. Купил в карсити масло, американский мобил АТФ3309 1500тг*8литров. (по центральной лестнице на верхний этаж, прямо по ряду 5 или 6 бутик с права). Заехал там же за карсити на замену. Сняли поддон,там прокладка. (а у меня нет ее) пришлось на герметик сажать. с образцом фильтра в аккп с ходил (в повале крайний ряд ближе к момышулы, за 2-3 бутика в конце ряда) нашел такой же фильтр за 5000 тг. Замена 4000 тг. После замены ошибка осталась, нужно на компьютер, а изминении с 1 на 2 передачу пенок, и на подъем с напрягом. Масло пора было менять, но боюсь еще дело в самой коробки или со временем станет на свои места. :( да уж как печально то. ты потом отпишись что было то. думаю что вскрытие тебе покажет всё :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Вечером еду на сканер, обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Съездил на сканер, ошибки сбросили. Перестало пенать. Правда на 4 передачу ругался. Сделали вывод, что время покажет. либо выскочит ошибка, значет дело в АККП или все будет Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Съездил на сканер, ошибки сбросили. Перестало пенать. Правда на 4 передачу ругался. Сделали вывод, что время покажет. либо выскочит ошибка, значет дело в АККП или все будет Ок. да пусть будет все ок. ездий долго и счастливо ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Че то с утра мне не понравилось переключение моей коробки, буду вечером смотреть опять как она себя ведет.((((( :wacko: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Че то с утра мне не понравилось переключение моей коробки, буду вечером смотреть опять как она себя ведет.((((( :wacko: слушая может всё таки вскрытие? пока там не чего серьезного. может мелочь какая то? поменяешь и в путь. у LesoVODа есть координаты дятьки что делает наши корабасы. он как я понил раньше работал на вольво центре агрегатчиком. так что опыт большой. и стоимость работ у него от 120000 до 380000тг. в этих сумах всё. да всё зависит от ремонта, чем сложнее тем дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 да вот ещё бы хорошо к нему заехать на диагностику самого стука в коробке при переключении реверс - драйф ;) . а то может пора готовить деньги :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Название СТО не помню есть адрес Казыбаева 12. Быстро вернули к жизни мою АКПП. Его зовут Сергей мужчина в годах. 87013454815. Это наверное он. Надо съездить до него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Название СТО не помню есть адрес Казыбаева 12. Быстро вернули к жизни мою АКПП. Его зовут Сергей мужчина в годах. 87013454815. Это наверное он. Надо съездить до него. уточнись у LesoVODа. я адреса не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Он говорил что в районе Мясокомбината. Звонил к ним это они. Думаю пару дней поездить, потом на сканер заново, может опять ошибки появятся. А так у них цена 80000 кап.ремонт АККП и плюс зап.части. Говорят можно старую прокладку поддона ставить, типа она металичесская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Как там фото загружать? хотел фото масла, прокладки и фильтра скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Как там фото загружать? хотел фото масла, прокладки и фильтра скинуть. обзор. путь. загрузить. потом появляется твоя фотка и с низу первая ссылка это твоя. её копируй и сюда. жми на ярлык картинка что в верхней строке и вставляй туда ссылку. ок. и она в сообщении (это про радикал фото) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 да toncha как поедешь туда к ним спроси пожалуйста про стук при переключении ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Ок. привет. ну что у тя с коробкой? ремонт или всё прошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Ошибок нет. все пока в норме. А ехать снимать и смотреть АКПП что да как там - пока не решился. (они твердят что вскрытие покажет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 На счет твоего вопроса, они говорят что проблема должна быть с коробкой когда с R на N и обратно с N на R, либо с D на N потом с N на D. А то что с R на D и с D на R она не успевает отреагировать, вот поэтому и стук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 На счет твоего вопроса, они говорят что проблема должна быть с коробкой когда с R на N и обратно с N на R, либо с D на N потом с N на D. А то что с R на D и с D на R она не успевает отреагировать, вот поэтому и стук. а что делать? или так и ездить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 вот и я об этом. вскрывать или нет. :huh: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
