Вольво S80 не идет бензин из второй половины бака
Не идет бензин из второй половины бака, что подскажете?
Posted (edited)
Разгерметизация или засор шланга перекачки. Требуется снимать сидение, вынимать станцию с насосом и поплавок левой половины. Если сам не делал или не видел как делается - лучше к мастерам... Половины бака до А-ты хватит.
Edited by D_Andrey
У меня такая ерунда была, с второй стороны шланг не был закреплен, и он просто валялся из за этого не качал со дна. Там впринципе не сложно.
Сложного ничего, когда инструмент под рукой( одна гайка станции чего стоит). А по незнаию можно вытянуть шланги без сопроводительной веревки, и тогда обречен стать токсикоманом:Big-Grin:
Не так страшен черт как его малюют
  • 3 weeks later...
Проблему решил. Снял станцию, прочистил сетку, убрал гряз со дна стакана, заменил турбинку насоса (старый гудел), продул шланг перекачки, поставил на место.  Сейчас все нормально. Кстати, как оказалось  ничего сложного, все сделал сам. Насос приобрел в местном автомагазинчике ( самый дорогой у них был за 7000тг.) сказал что для спецтехники, при поверке выдавал 5 бар. А вот топливного фильтра в Талдыке нигде нет.   Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
По времени: не спеша, копошился примерно час-полтора
3 минуты назад, Бек. сказал:
Вот, это по-нашему, глаза боятся, руки делают
