Ремонт ходовки (перед)
   Всем доброго времени суток! Уже давно были закуплены запчасти для ремонта ходовой  а именно:
1. Шаровая Sidem                      67081  ---                                5179 тг.
2. Стойки стабилизатора           GPartsVO31201602 2 штуки      4271 тг.
3. Стойки передние                  Stellox42139927SX 2 штуки       22842 тг.
   Было выбрано время и ремонт начался. Старые стойки вытекли совсем после морозов. Плюсом порвалась чашка на левой стойке и оба опорных подшипника тоже умерли. Эти детали переставил с донора. Процедуру замены описывать не буду, все и так понятно. В процессе выяснилось что тормозные шланги тоже надо менят так как они по вздувались у основания. Один переставил так же с донора второй новы но он не от девяностика и короче на 2 см. Из за этого при максимальном повороте руля вправо он распрямляется полностью. Буду менять на оригинал, уже заказан.
   После замены пропали посторонние звуки на кочках, тишина)large.IMG_20180224_194902.jpglarge.IMG_20180224_174739.jpglarge.IMG_20180224_174706.jpglarge.IMG_20180224_161358.jpglarge.IMG_20180224_160415.jpg
Когда нет посторонних звуков при работе ходовой это отлично. Долгой работы новым запчастям!
Изменено пользователем rinych1984
