flo-master Опубликовано 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 Вот такая проблема нарисовалась с приходом морозов , на прошлой неделе с понедельника на холодную не смог включить передачи. Даже после получасового прогрева рычаг с большим усилием удалось поставить на D . Далее всё как обычно , после непродолжительной поездки всё пришло в норму. Утром следующего дня такая же проблема рычаг будто блокирует что то. Приподнял крышку декоративную направил фен на лабиринт рычага ,побрызгал WD , через минут 15 всё стало переключаться, даже типтроник заработал нормально . Не стал рисковать уехал на другой машине. Вечером того же дня мороз -13 , эта же песня. На этой недели мороз спал всё пришло в норму рычаг работает штатно , при -4 всё включается. На морозе соленоид щелкает , тросик с замка зажигания тоже в норме. Что такое так и не разобрался, сейчас тепло всё работает
LesoVOD Опубликовано 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 Проверить диагностикой... только при переключении в режим D? или же вообще не всегда селектор срабатывает? На сколько я помню он снимается вскрывается чистится перенабивается смазкой и собирается обратно.
flo-master Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Опубликовано 23 ноября, 2018 На морозе ниже -7 рычаг вообще с места не сдвинешь, а если и сдвинешь то в маn типтроник он просто болтается как шило в ведре К кому можно обратится? Но тут есть загвоздка вот приеду я на сто , а всё же работает идеально. Нужно чтобы машина была сразу после мороза хорошего , чтобы понять суть действа
LesoVOD Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 А при нажатии на педаль тормоза блокировка отключается? Такие легкие щелчки...? Под ручкой акпп. Так же в замке зажигания есть защита при которой если не вставленн ключ не даст переключить селектор. Либо одно либо другое.
flo-master Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Опубликовано 24 ноября, 2018 Всё щелкает ,педаль тоомоза нажата , ключ вставлен , положение зажигание включено , в том то м дело что когда относительно тепло рычаг двигается как в маслянной ванне , всё четко. Сегодня утром будет мороз , посмотрим , но думаю также с места не сдвинется
flo-master Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Опубликовано 25 ноября, 2018 Утро мороз -13 , рычаг с места не сорвёшь , ключ в положении зажиганием включенои,педаль тормоза нажата, слышно работает соленоид при нажатии на педаль. Завёл двигатель , печка не включается , поработал минут пять печка включилась , рычаг мертво на месте......
LesoVOD Опубликовано 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 @flo-master 100% гарантии что у Вас не работает именно такая деталь или модуль мы на врятли сможем... Но подсказать направление поиска всегда поможем. И так начинаем от самого простого и не дорогого: 1. Диагностика Dice + Vida (это начало начал... экономит много времени и денег) 2. Проверить механическую блокировку (при подаче сигнала) Соленоид срабатывает но не отпускает ручку АКПП 3. Проверить сам механизм селектора (то же могут быть механические проблемы) 4. Проверить замок зажигания... 5. Брать бубен разжигать шаманский костер... искать причины в электронных модулях и контактных разъемах.
flo-master Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Опубликовано 23 июля, 2019 Опять начались проблемы с ручкой акпп . Иногда не возможно сдвинуть рычаг с места. Зимой грешил на мороз .. сейчас жара, только молитва и помогает... Проблема начинается после стоянки авто. Супруга с работы хочет уехать тык-пык , а рычаг ни туды ни сюды...
LesoVOD Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 В 23.07.2019 в 15:12, flo-master сказал: .. сейчас жара, только молитва и помогает... Ну это вообще в 99% помогает (не сразу правда). Ну а если без смеху Вы все по списку проверили?
TaranovIV Опубликовано 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 В 22.11.2018 в 07:03, flo-master сказал: Вот такая проблема нарисовалась с приходом морозов , на прошлой неделе с понедельника на холодную не смог включить передачи. Даже после получасового прогрева рычаг с большим усилием удалось поставить на D . Далее всё как обычно , после непродолжительной поездки всё пришло в норму. Утром следующего дня такая же проблема рычаг будто блокирует что то. Приподнял крышку декоративную направил фен на лабиринт рычага ,побрызгал WD , через минут 15 всё стало переключаться, даже типтроник заработал нормально . Не стал рисковать уехал на другой машине. Вечером того же дня мороз -13 , эта же песня. На этой недели мороз спал всё пришло в норму рычаг работает штатно , при -4 всё включается. На морозе соленоид щелкает , тросик с замка зажигания тоже в норме. Что такое так и не разобрался, сейчас тепло всё работает Добрый день. Подскажите, вы с этой проблемой разобрались, у меня один в один тоже самое. В сервисе разобраться не могут.
