Александррр Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) Всем доброго времени суток. Может кому пригодится тема, как снять личинку замка зажигания вольво 850. В общем надо снять руль, только осторожно, что бы не сработала подушка безопасности. Затем откручиваем кожух руля, его называют ещё биноклем, крепится он на двух болтах снизу. Видим сам замок зажигания. Далее, на самом замке сверху есть маленькое отверстие, готовим что-то похожее на тонкое шило. Я использовал очень тонкий шестигранник с набора. Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем ключ в положение с начало в первое, а затем во второе, одновременно надавливая шилом в отверстие. Замок легко отщелкивается, и тянем его на себя. Личинка замка в руках. Фото и видео не делал, так как не было возможности. Новую личинку ставим в обратном порядке. Изменено 26 августа, 2019 пользователем Александррр 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Подушка нн сработает, если отключить аккумулятор, отличный отчет, жаль без фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
