Приветствую всех! Такая проблема, Вольво s40 2004 года 2,4 атмосферник, троит когда заводится, работает рывками и в конце концов глохнет. На ходу тоже стала появляться проблема, периодически теряет тягу, когда добавляешь газ, начинает ещё хуже ехать, как будто за жопу назад тянут.. может кто посоветует куда копать?
Добрый день.
Ну здесь по порядку...
Диагностика электронная ...Vida + Dice
чтобы не гадать, если реальная проблема выявленна. Ну а так проверяйте... топливо, свечи, форсунки, катушки. Дальше по датчикам...
Только что, LesoVOD сказал:
Добрый день.
проблема в том, что у нас проблема с электриками, их тупо нет.. да и в принципе никто за Вольво не берётся, поэтому все делаю сам. Свечи поменяны пару месяцев назад как и воздушный фильтр. И проблемы эти не постоянные. То работает как часы то такая ерунда
Плавающие неисправности очень трудно диагностировать.... наберитесь терпения. Обычно если проблема повторяющаяся то нужно создать такие же условия и проблема выявится. Проверьте косу подкапотную не рассыпается?
13 минуты назад, LesoVOD сказал:
Проблема мне кажется либо в подаче воздуха либо топлива, но это просто мое предположение
В 27.08.2020 в 15:14, LesoVOD сказал:
Добрался до электрика, После нескольких попыток нашли две ошибки, по датчику положения распредвала и не правильной смеси, как сказал электрик, вторая ошибка вытекает из первой. Теперь машина каждое утро когда жена хочет уехать на работу отказывается заводиться, к обеду приезжаю я и она заводится с пол пинка. Это мистика какая-то
В 02.09.2020 в 15:46, LesoVOD сказал:
@Александр193  Да если датчик грязный, нет контакта, замыкание то такое поведение оправдано. Так же может быть крепление сломано...
И после замены датчика все оказалось мимо, вылезли ещё 3 ошибки: клапан vvt; датчик давления в топливном коллекторе; ну и все та же бедная смесь
