Система самодиагностики коробок (АКПП) Volvo
VOLVO 440/460/480/1,7 (B18EP) с 1989 г.
960 3,0 24V (B6304F) с 1991 г.
440/460 1,8/2,0 (B18V/B20U/F) с 1992 г.
850 2,0/2,5 20V (B5204FS/B5254FS) с 1992 г.
Система управления Volvo Fenix 3B,
Siemens - Bendix Fenix 3B,
Bosch Motronic 1,8,
Bosch LH 3,2
рис1
Система самодиагностики имеет три режима функционирования Первый режим способен обнаружить 21 неисправность и индицировать коды этих неисправностей Второй режим -проверяет работоспособность определенных элементов системы впрыска Третий режим дает возможность протестировать подозреваемые в неисправности элементы
Для выбора режимов служит разъем самодиагностики (Рис 1), расположенный возле левого крыла в подкапотном пространстве Данный разъем имеет кнопку (А) тестирования, кабель выбора режимов (В) и светодиод (Рис 1)
Для запуска теста системы впрыска топлива необходимо вставить кабель выбора режимов в гнездо N 2 разьема самодиагностики (Поз В Рис 1) Различные коды неисправностей индицируются мигающим светодиодом, который выдает три группы миганий, разделенные друг от друга интервалом в три секунды Каждая цифра кода определяется подсчетом количества миганий в соответствующей группе Полученные коды сравниваются с Таблицей кодов неисправностей
Тестовая проверка 1
  • Вставте кабель выбора режимов в гнездо N 2 разъема самодиагностики
  • Включите зажигание и запустите тестирование, кратковременно нажав на кнопку тестирования
  • Если неисправность в системе впрыска отсутствует светодиод индицирует код 1 1-1
  • Если же неисправность существует, запишите ее код и снова кратковременно нажмите кнопку тестирования
  • Повторяйте указанную выше процедуру тестирования, пока снова не проиндици-руется код, первый по порядку следования неисправности Это говорит о том, что все неисправности, существующие на данный момент в системе зафиксированы и их коды прочитаны
  • Сравните полученные коды с Таблицей кодов неисправностей
Очистка памяти
  • Нажмите кнопку тестирования на время более 5 сек, затем отпустите ее.
  • Через три секунды загорится светодиод.
  • Если светодиод светился, еще раз нажмите кнопку тестирования более чем на 5 сек
  • Теперь светодиод должен погаснуть.
  • Убедитесь, что намять очищена, нажав на кнопку тестирования на время больше 1 сек, но меньше 3 сек
  • Если память очищена, светодиод индицирует код 1 1-1
Тестовая проверка 2
Таблица кодов неисправностей 2 содержит информацию о состоянии сигналов от различных компонентов системы впрыска топлива
  • Вставьте кабель выбора режимов в гнездо N 2 разьема самодиагностики
  • Дважды нажмите кнопку тестирования
  • Светодиод начнет излучать быструю серию миганий
  • Откройте немного дроссельную заслонку (кроме серии 400).
  • Проверьте индицируемый код.
  • Полностью откройте и закройте дроссельную заслонку (кроме серии 400).
  • Проверьте код
  • Переведите рычаг селектора выбора передач из режима движения D в позицию N или Р.
  • Проверьте код
  • Проверните двигатель стартером.
  • Проверьте код.
  • Включите - выключите кондиционер воздуха.
  • Проверьте код.
  • Проверьте код
Тестовая проверка 3
Вставьте в гнездо N 2 разъема самодиагностики кабель выбора режимов Коротко три раза нажмите кнопку тестирования Блок управления будет активировать компоненты системы впрыска в следующем порядке:
  • Вентилятор охлаждения радиатора - на половинной скорости вращения в течении 3 сек.
  • Вентилятор охлаждения радиатора - на полной скорости вращения в течении 3 сек
  • Клапана форсунок - с частотой 13 Гц
  • Клапан контроля оборотов Х Х
  • Реле питания кондиционера
Перечисленные выше процедуры необходимо повторить дважды
Таблица кодов неисправгостей
Таблица кодов неисправностей 1.
Код
Местонахождение неисправности
1-1-1
Неисправность отсутствует
1-1-2
Неисправность блока управления системы впрыска
1-1-3
Форсунка
1-2-1
Сигнал от/до датчика расхода воздуха
1-2-2
Датчик температуры воздуха
1-2-3
Нет сигнала от/до датчика температуры охлаждающей жидкости
1-3-1
Нет сигнала оборотов двигателя or системы зажигания
1-3-2
Завышенное или заниженное напряжение батареи
1-3-3
Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь
1-4-3
Нет сигнала от датчика детонации (кроме сер 960)
2-1-1
Потенциометр СО (только двигатель В18ЕР)
2-1-2
Датчик кислорода или его цепи
2-1-4
Сигнал датчика оборотов коленвала
2-2-1
Датчик кислорода
2-2-2
Реле системы впрыска топлива
2-2-3
Клапан контроля оборотов Х Х или его цепи
2-3-1
Управление датчиком кислорода
2-3-2
Управление датчиком кислорода на режиме Х Х
2-3-3
Управление режимом Х Х
2-4-3
Сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (960) / цепи блока управления впрыском (440/460/480)
3-1-3
(модель B18FP) цепи клапана "EVAP"
3-1-4
Нет сигнала от датчика положения поршня
3-2-2
Нет сигнала от датчика расхода воздуха
3-2-4
Цепь водяной помпы
3-4-3
Бензонасос или его предохранитель
4 1-2
цепь СЕМ (480)
4-3-3
Нет сигнала от датчиков детонации (серия 960)
5-1-1
Датчик кислорода, недостаточно воздуха на Х.Х.
5-1-2
Датчик кислорода
5 1-3
Температура выше 95° С
5-1-4
Вентиляторы (пониженная скорость вращения вентилятора охлаждения, или не работает вентилятор охлаждения корпуса ECU)
5-1-5
Вентилятор охлаждения двигателя (повышенная скорость вращения)
5-2-1
Подогревать датчика кислорода
5-2-3
Неисправен вентилятор охлаждения корпуса ECU, или его цепи
Таблица кодов неисправностей 2.
Код
Местонахождения неисправности
3-3-2
Датчик положения дроссельной заслонки, отрегулируйте положение датчика при закрытой заслонке
3-3-3
Датчик положения дроссельной заслонки, отрегулируйте положение датчика при открытой заслонке
1-2-4
Препятствие для включения стартера, передвиньте рычаг селектора передач из D в N или Р
1-4-1
Датчик оборотов коленвала, проверните коленвал стартером
1 1-4
Панель управления кондиционером воздуха, включите или выключите кондиционер
1-3-4
Реле питания блока управления впрыском
