Расшифровка сообщений Volvo на Итальянском языке
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
A
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - перегорела лампа ближнего света
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - проблемы с тормозной системой (проверьте уровень тормозной жидкости)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - проблема с лампой индикатором неисправности
B
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления
BAULE APERTO - открыта крышка багажника
C
CAMBIO NECESSITA ASSIST - необходима диагностика коробки переключения передач
CAMBIO RICH. ASSISTENZA - необходимо обслуживание коробки переключения передач
CINTURE POST NON ALLACCIA - ремень безопасности не пристёгнут
E
EMISSIONI SCAR. NECESITA ASSIST - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)
ERRORE CHIAVE RIPROVARE - ошибка распознавания ключа, повторите (ошибка считывания иммобилайзера)
F
FAP PIENO VEDERE MANUALE - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)
FERMARSI E RIPARTIRE - остановка и запуск (остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите двигатель и запустите его снова)
G
GUASTO FARI - неисправность ближнего света
GUASTO FRENI - неисправность тормозной системы
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG (GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTI) - неисправность зоны освещения ламп (повреждён корректор света фар?)
GUASTO LAMPADA LUCE POSIZONE - неисправность габаритных огней
GUIDARE ADAGIO ASSISTANZA URG. - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)
L
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - перегорела одна из ламп ближнего света
LIQUIDO RAFFRED. SCARSO, SPEGNERE - низкий уровень охлаждающей жидкости, немедленно заглушите двигатель (критическая ошибка)
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO (LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO) - низкий уровень охлаждающей жидкости, проверьте уровень
M
MOTORE NECESSITA ASSIST - система управления двигателем, требуется срочное техническое обслуживание
MOTORE RICH. ASISTENZA - ошибка системы управления двигателем, требуется дигностика
O
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - низкий уровень тормозной жидкости
P
PORTIERA LATO GUIDA APERTA - открыта дверь со стороны водителя
PRERISC DIESEL - подогрев топлива (свечей) - дизельные автомобили
R
RABBOCCARE LAVAVETRO - низкий уровень омывающей жидкости
S
SCADENZA TAGLIANDO - подошёл срок планового технического обслуживания
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - система SRS нуждается в диагностике
SISTEMA ALLARME NECESSITA ASSIST - необходим ремонт системы охранной сигнализации
SISTEMA ALLARME RICH. ASISTENZA - ошибка системы охранной сигнализации
SISTEMA MOTOR RICH ASISTENZA - ошибка системы управления двигателем, требуется сервис
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. - требуется техническое обслуживание двигателя
SPEGNERE MOTORE - заглушите двигатель
STC NECESSITA ASSIST - необходимо обслуживание системы STC
T
TAGLIANDO SCADENZA - необходимо плановое сервисное обслуживание автомобиля
V
VERIF LIQ REFR - проверьте уровень охлаждающей жидкости
