LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 24 сентября, 2020 ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫКA█ ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - перегорела лампа ближнего света█ ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - проблемы с тормозной системой (проверьте уровень тормозной жидкости)█ ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - проблема с лампой индикатором неисправностиB█ BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления█ BAULE APERTO - открыта крышка багажникаC█ CAMBIO NECESSITA ASSIST - необходима диагностика коробки переключения передач█ CAMBIO RICH. ASSISTENZA - необходимо обслуживание коробки переключения передач█ CINTURE POST NON ALLACCIA - ремень безопасности не пристёгнутE█ EMISSIONI SCAR. NECESITA ASSIST - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)█ ERRORE CHIAVE RIPROVARE - ошибка распознавания ключа, повторите (ошибка считывания иммобилайзера)F█ FAP PIENO VEDERE MANUALE - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)█ FERMARSI E RIPARTIRE - остановка и запуск (остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите двигатель и запустите его снова)G█ GUASTO FARI - неисправность ближнего света█ GUASTO FRENI - неисправность тормозной системы█ GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG (GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTI) - неисправность зоны освещения ламп (повреждён корректор света фар?)█ GUASTO LAMPADA LUCE POSIZONE - неисправность габаритных огней█ GUIDARE ADAGIO ASSISTANZA URG. - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)L█ LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - перегорела одна из ламп ближнего света█ LIQUIDO RAFFRED. SCARSO, SPEGNERE - низкий уровень охлаждающей жидкости, немедленно заглушите двигатель (критическая ошибка)█ LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO (LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO) - низкий уровень охлаждающей жидкости, проверьте уровеньM█ MOTORE NECESSITA ASSIST - система управления двигателем, требуется срочное техническое обслуживание█ MOTORE RICH. ASISTENZA - ошибка системы управления двигателем, требуется дигностикаO█ OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - низкий уровень тормозной жидкостиP█ PORTIERA LATO GUIDA APERTA - открыта дверь со стороны водителя█ PRERISC DIESEL - подогрев топлива (свечей) - дизельные автомобилиR█ RABBOCCARE LAVAVETRO - низкий уровень омывающей жидкостиS█ SCADENZA TAGLIANDO - подошёл срок планового технического обслуживания█ SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - система SRS нуждается в диагностике█ SISTEMA ALLARME NECESSITA ASSIST - необходим ремонт системы охранной сигнализации█ SISTEMA ALLARME RICH. ASISTENZA - ошибка системы охранной сигнализации█ SISTEMA MOTOR RICH ASISTENZA - ошибка системы управления двигателем, требуется сервис█ SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. - требуется техническое обслуживание двигателя█ SPEGNERE MOTORE - заглушите двигатель█ STC NECESSITA ASSIST - необходимо обслуживание системы STCT█ TAGLIANDO SCADENZA - необходимо плановое сервисное обслуживание автомобиляV█ VERIF LIQ REFR - проверьте уровень охлаждающей жидкости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
