LesoVOD Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК (НИДЕРЛАНДЫ)A█ ACCUSPANNING LAAG - низкое напряжение аккумулятора█ ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK - задние ремни безопасности не используются (для машин с датчиками веса задних сидений)C█ CONTROLEER KOELVLOEISTOF - необходима проверка охлаждающей жидкости█ CONTROLEER REMLICHT - необходима проверка ламп стоп-сигнала█ CHECK LOW COON COOLING - низкий уровень охлаждающей жидкостиD█ DEFECTE LAMP MEERDERE LAMPEN - перегорело несколько ламп в фаре█ DIESEL VOORVERW - работает дополнительный обогреватель, подогрев дизельного топливаE█ EXTERNE ACCU LAGE SPANNING - низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управленияG█ GEEN OLIEDRUK ZET DE MOTOR AF - отсутствие давления масла, не включайте/выключите двигатель (критическая ошибка)K█ KLVLOEISTOF LAAG ZET DE MOTOR AF - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)█ KONTROLEED REMLICHT - неисправность стоп-сигналаL█ LAADSYSTEM SERVICE SPOED - проблема с уровнем заряда (генератор перегружен) - неисправность генератораM█ MOTOR MANAGEMENT SERVICE SPOED - ошибка системы управления двигателем, требуется срочное обслуживание█ MOTOR SERVICE VEREIST - система управления двигателем, требуется техническое обслуживаниеR█ REMVLOEIST. LAAG SERVICE SPOED - авария тормозной системы, низкий уровень тормозной жидкости█ RIJD LANGZAAM SERVICE SPOED - езжайте медленно, требуется срочное сервисное обслуживание - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)█ ROETFILTER VOL ZIE HANDLEIDING - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)S█ SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING - низкое напряжение батареи в пульте дистанционного управления█ SPROEIVLOEISTOF BIJVULLEN - залейте омывающую жидкость█ SRS AIRBAG SERVICE SPOED - требуется осмотр подушек безопасности█ STORJE RAMMEN SERVICE SPOED - дефект в тормозной системе (проверьте уровень тормозной жидкости)█ STORING LAMPJE ACHTERMISTLICH - неисправна лампа задних противотуманных фонарей█ STORING LAMPJE DIMLICHT - перегорела лампа ближнего света█ STORING LAMPJE PARKEERLICHT - перегорела лампа габаритных огнейT█ TIJD VOOR REG SERVICE - время для прохождения регулярного технического обслуживания автомобиля█ TREKKERSYSTEEM SERVICE VEREIST - неисправность при подключения прицепа (проблемы с электрикой)V█ V HEEFT O MELDING - нет сообщений█ VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST - требуется обслуживание коробки переключения передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
