Расшифровка сообщений Volvo на Голландском языке
ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК (НИДЕРЛАНДЫ)
A
ACCUSPANNING LAAG - низкое напряжение аккумулятора
ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK - задние ремни безопасности не используются (для машин с датчиками веса задних сидений)
C
CONTROLEER KOELVLOEISTOF - необходима проверка охлаждающей жидкости
CONTROLEER REMLICHT - необходима проверка ламп стоп-сигнала
CHECK LOW COON COOLING - низкий уровень охлаждающей жидкости
D
DEFECTE LAMP MEERDERE LAMPEN - перегорело несколько ламп в фаре
DIESEL VOORVERW - работает дополнительный обогреватель, подогрев дизельного топлива
E
EXTERNE ACCU LAGE SPANNING - низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления
G
GEEN OLIEDRUK ZET DE MOTOR AF - отсутствие давления масла, не включайте/выключите двигатель (критическая ошибка)
K
KLVLOEISTOF LAAG ZET DE MOTOR AF - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
KONTROLEED REMLICHT - неисправность стоп-сигнала
L
LAADSYSTEM SERVICE SPOED - проблема с уровнем заряда (генератор перегружен) - неисправность генератора
M
MOTOR MANAGEMENT SERVICE SPOED - ошибка системы управления двигателем, требуется срочное обслуживание
MOTOR SERVICE VEREIST - система управления двигателем, требуется техническое обслуживание
R
REMVLOEIST. LAAG SERVICE SPOED - авария тормозной системы, низкий уровень тормозной жидкости
RIJD LANGZAAM SERVICE SPOED - езжайте медленно, требуется срочное сервисное обслуживание - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)
ROETFILTER VOL ZIE HANDLEIDING - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по эксплуатации автомобиля)
S
SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING - низкое напряжение батареи в пульте дистанционного управления
SPROEIVLOEISTOF BIJVULLEN - залейте омывающую жидкость
SRS AIRBAG SERVICE SPOED - требуется осмотр подушек безопасности
STORJE RAMMEN SERVICE SPOED - дефект в тормозной системе (проверьте уровень тормозной жидкости)
STORING LAMPJE ACHTERMISTLICH - неисправна лампа задних противотуманных фонарей
STORING LAMPJE DIMLICHT - перегорела лампа ближнего света
STORING LAMPJE PARKEERLICHT - перегорела лампа габаритных огней
T
TIJD VOOR REG SERVICE - время для прохождения регулярного технического обслуживания автомобиля
TREKKERSYSTEEM SERVICE VEREIST - неисправность при подключения прицепа (проблемы с электрикой)
V
V HEEFT O MELDING - нет сообщений
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST - требуется обслуживание коробки переключения передач
