Здравствуйте! Volvo s80 1998 г.в. 2.9
Глохнет по не понятным причинам, диагностика проводилась видой, никаких ошибок по двигателю нет.
Может гдохнуть на ходу, происходит это резко как будет то пропадает питание. Топливный фильтр заменён, заслонка работает нормально, вольюметр также в порядке, датчик коленвала в норме,двигатель работает ровно, массы все проверены. Куда еще можно копать? Помогите советом пожалуйста! Был уже на четырёх сто по вольво, ничего не нашли.
@Вольво может  Добрый вечер. После того как заглохнет, как заводится?
Нужно ли постоять немного или же нужно сбросить аккумулятор? Как часто происходит?
Никаких ошибок по двигателю нет... нок примеру есть ошибки по коммуникации, или питанию такого блока как CEM?
В 25.02.2021 в 23:53, LesoVOD сказал:
Здравствуйте! Заводится сразу, может день поездить и норм, на следующий день часто глохнет и вот так, ошибок по коммуникации и cem нет
7 часов назад, Вольво может сказал:
Чудес ведь не бывает, видимо ошибка плавающая, когда авто глохнет Вы ведь не диагностируете, а диагностируете когда авто работает без проблем
Нужно сбросить ошибки, ждать когда произойдет сбой и не сбрасывать аккумулятор. Счетчик событий будет накапливать какое то действо и при регулярной неисправности всЁ таки появится ошибка!
Хотя у меня есть чуйка что возможно глючит блок ECM (попробуйте скрыть его и глянуть под лупой на свету плату).
А какие вообще Vida считала ошибки, можно фото?
Перед началом движения подключите диагностику и возьмите напарника, в момент сбоя будут изменения, которые сразу могут пропадать после того как двигатель глохнет. Это скорее всего ошибки связанные с синхронизацией каких-то датчиков. Так как мозги самообучаемые при новом старте в начале ввсе норм.
Жизнь - это движение, ищите проблему в движении
:Big-Grin:
