Даурен xc90 Опубликовано 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 Всем привет! Машина глохнет когда остается четверть бака. В сильную жару даже чкть ниже половины пару раз глохла. После этого всегда держал стрелку больше половины. Иногда не очень удобно. Слышал что там двойной бак и возможно не перекачивается топливо. Как быть? Там стоит какой то насос перекачки? Что менять надо, подскажите? Volvo xc90 2004 Yv1cz91h441046355 1
Султанs60 Опубликовано 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 Даурен аналогичная проблема volvo s60 2007 как только бенза мало или сильная жара, двигатель начинает стучать и глохнуть . После заводишь норм, но потом опять глохнет. Бензонасос и датчик давления менял, но все равно не ушло. Как решили проблему?
LesoVOD Опубликовано 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 В 01.09.2021 в 22:52, Даурен xc90 сказал: Всем привет! Машина глохнет когда остается четверть бака. В сильную жару даже чкть ниже половины пару раз глохла. После этого всегда держал стрелку больше половины. Иногда не очень удобно. Слышал что там двойной бак и возможно не перекачивается топливо. Как быть? Там стоит какой то насос перекачки? Что менять надо, подскажите? Volvo xc90 2004 Yv1cz91h441046355 Проверить поплавки возможно уровень топлива не правильно отображается.
Даурен xc90 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Опубликовано 13 сентября, 2021 В 06.09.2021 в 14:05, Султанs60 сказал: Даурен аналогичная проблема volvo s60 2007 как только бенза мало или сильная жара, двигатель начинает стучать и глохнуть . После заводишь норм, но потом опять глохнет. Бензонасос и датчик давления менял, но все равно не ушло. Как решили проблему? Пока никак( держу уровень выше не меньше половины
Даурен xc90 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Опубликовано 13 сентября, 2021 В 09.09.2021 в 23:42, LesoVOD сказал: Проверить поплавки возможно уровень топлива не правильно отображается. Их там два получается?
Danik13 Опубликовано 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 Датчик уровня топлива проверяли? Давление в топливной рампе? Состояние топливного фильтра?
P@shok Опубликовано 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 Нужно проверить систему перекачки в баке.
Даурен xc90 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Опубликовано 17 ноября, 2021 В 24.10.2021 в 14:08, Danik13 сказал: Датчик уровня топлива проверяли? Давление в топливной рампе? Состояние топливного фильтра? Если честно, еще ничего не проверял. Появились другие проблемы. 3 часа назад, P@shok сказал: Нужно проверить систему перекачки в баке. Там есть какой то дополнительный насос?
