Samurai
Дроссельная заслонка S80 Т6
  В 15.01.2014 в 04:24, Юрбас сказал:
Спасибо. А снимается она легко?
кстати самый главный вопрос то, а для чего тебе ее снимать???
Почистить хотел,что то на холостых машина не важно работает. Свечи,катушки зажигания и впрыск проверили все в норме. Думаю заслонка.
  В 15.01.2014 в 07:07, Юрбас сказал:
с этим как раз таки по аккуратней, я уже почистил один раз..... (читай выше), нежно тряпочкой спиртиком, ни в коем случае не лей в нее карбклинер...
  В 15.01.2014 в 04:03, OxyTHuk сказал:
сразу возьмите прокладку для замены. прокладка на дросельную заслонку. она почти всегда помирает.
Прокладки в магазинах нету. Подходит туда какая нибудь другая?
Подскажите пожалуйста как сюда фото скинуть? Сегодня снял всасывающий коллектор,там пару шланчиков отсоеденены. Я сфотографировал их, может кто подскажет откуда они.
  В 15.01.2014 в 12:21, Юрбас сказал:
тут почитай  :Winking:
  В 15.01.2014 в 12:08, Юрбас сказал:
прокладку можно изготовить самому из прокладочного картона
да если ее аккуратно снять можно и обратно поставить. она там металлическая. на крайняк тонкий слой герметика
Точечный рисунок (2).bmp   вот вроде все существующие шланги которые есть на впускном коллекторе
Фото0029
Фото0030
Первый был заглушен болтиком,второй открытый и третий тоже открытый. Что к ним приходит и откуда? Машину недавно приобрел, видать прежний хозяин не знал что такое ТО.
Под ДЗ вообще не было прокладки и была прикручена на три болта, а всасывающий коллектор не затянут был, я его от руки открутил.
  В 15.01.2014 в 15:34, Юрбас сказал:
А под ДЗ вообще не было прокладки и была прикручена на три болта.
меня поверь ничем не удивил, я видал "Ласточку" и по хуже, смотри схему которую я скинул.....
  В 15.01.2014 в 15:31, Юрбас сказал:
Странно не могу открыть фото не прав
Что пишет...??? или просто не открывает (обычно если интернет канал слабый)?
  В 16.01.2014 в 16:37, LesoVOD сказал:
пишет нет прав для просмотра когда нажимаешь на фото что б увеличить и поглядеть
Оооо Владелец указал для альбома такие вот параметры
Будьте внимательны!!!
Категория Встречи Volvo club Казахстан ???? (это фото как либо относится к встречам???)
Приватность Альбома: Только для владельца ???
Соответственно как Вы можете это видеть... если он только для владельца!!!
Еще раз внимательно прочитайте Публикуем фото в галерее (читать вдумчиво) - вот вижу не зря я это написал
  Цитата
Далее нужно выбрать в какой категории нужно создать свой альбом - для этого кликните на выпадающем списке под надписью
Категория Альбома... в списке выберите строку - Личные альбомы участников Volvo-club.kz.
Обратите внимание!!!
пункт - Открытый Альбом должен быть обязательно отмечен (см рис.№3 обведен красным).
Разрешить другим пользователям просматривать этот альбом - Иначе этот альбом сможете просматривать только ВЫ!
Очень хочется чтобы уважаемые форумчане читали FAQ перед созданием альбомов
Юрбас, все три альбома объединил в один и добавил просмотр для всех пользователей.
Приветствую всех Volvo-водов ну или как было сказано Банкиров))). Ребят такая проблема, машина s80 t6 1999 года, дроссельная заслонка с желтой маркировкой. Суть проблемы ошибка неправильные данные угла поворота дроссельной заслонки. Машина едет нормально, пока не нагреется, потом то обороты не поднимает больше 1500 об/мин, то сама разгоняется как ей хочется либо глохнет, либо такое что обороты падали до 300 об/мин и двигатель колбасило прилично думал заглохнет сейчас. ошибку сбросил, заглушил, завел больше не вылезла. Поездил мин 40 полет нормальный, возвращаюсь домой, с мыслями что все проблема решена, но не тут то было обороты упали машина заглохла, завел поехал дальше и опять эта игра с оборотами.(((((
  В 08.04.2013 в 13:08, samurai сказал:
SergVolvo (clubvolvo.ru) написал: Привет!
Новый дроссель 29900 руб, программирование под ваше авто 5000 руб, плюс пересылка почтой.
Нужен VIN
Оплата по безналу.
Артем, общался с ребятами из вольво центра, на что они мне ответили, прошивка дроссельной заслонки не возможно просто по VIN коду машины, а необходимо само присутствие данного авто на которое прошивается данная заслонка!!!
Зря Вы MikhailT6,  SergVolvo легко это сделает... обычно у таких мастеров на все серии есть стенды.
Официалы... да только при наличии машины!
  В 30.09.2015 в 16:53, LesoVOD сказал:
Спорить не буду, так как процитировал то что мне ответили. Главное что делать с моей проблемой)))
  В 30.09.2015 в 16:58, MikhailT6 сказал:
возможно офицалы так и делают (присутствие вашего авто) но мне сделал SergVolvo в Москве (сам заказал она ему пришла, он ее прописал под мой VIN выслал мне) я поставил и ездил, сейчас другая машинка,  но заслонка у меня осталась....
​на вопрос что делать с вашей проблемой- ответ очевиден для начала вам необходима диагностика, так как проблема может быть не в самой заслонке а  скажем в разъеме ее, проводке,  без диагностики трудно сказать....
В общем снял дроссельную заслонку почистил ( хотя и была впринципи чистая) едет хорошо, пока не прогреется полностью, после полного прогрева начинает играть оборотами. Уже и не знаю что делать, жду диагностику когда появиться в наличии буду покупать, а пока машинка припаркована в гараже, досадно блин(((
  В 07.04.2013 в 11:06, samurai сказал:
доброго всем времени суток, случилась беда у меня, закашляла моя ласточка, диагностика приговорила ДЗ магнети марелли, на форумах лазил кто то лечит, но отчета нет, мож кто знает как, если есть у кого возможность найти б\у буду очень признателен
Артем подскажите пожалуйста какой номер ошибки у Вас был? У меня вылезла ошибка P0121 - Неверный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора (выход за возможные границы или слишком медленная реакция) – А.
Где то читал, вылечили заменой дроссельной, вот и думаю может все таки не она))))))
post-1262-0-22759300-1443797466_thumb.jp
Вот этот шланг идет в позицию № 3
